Asx 2.4 4x4 dziwne stuki-proaba o pomoc
jzjsycxroxoqvkl
Auto: mitsubishi rxr
Wysłany: 11-12-2025, 20:01   Asx 2.4 4x4 dziwne stuki-proaba o pomoc
Na początku witam wszystkich Państwa i proszę o pomoc. Posiadam Mitsubishi RVR 4X4 z 2017 r z przebiegiem 110000 km, silnikiem 2.4L mivec benzyna (4B12 taki sam jak w Outlander II, Citroen C-Crosser i Peugeot 4007) Od pewnego czasu zaobserwowałem dziwne stuki, szczególnie przy zimnym silniku. Po rozgrzaniu stuki te są bardzo słabo słyszalne ale są a wygląda to tak jak w załączonym linku(nie jest to mój filmik)
nadmieniam, że wymienione zostały koła zmiennych faz rozrządu, napinacz, odma i zostały ustawione zawory. Przy zdjętym pasku wielorowkowym stuki nie ustały. Nie mam pojęcia co jeszcze może powodować takie odgłosy. Proszę o pomoc, jeśli ktoś się spotkał z taką usterką. Z góry dziękuję i pozdrawiam.https://youtube.com/shorts/qn5Vy9OZxQQ?feature=share
podpisu
Wysłany: 11-12-2025, 20:33
Klasycznie klepiący zawór - tylko czy tu są jeszcze hydrauliczne popychacze czy już regulacja luzu na szklankach?
pitt63
pitt63
Wysłany: 11-12-2025, 23:46
Oczywiście, że zawór klepie. LPG niestety w tych silnikach ma to siebie, że trzeba sprawdzać i ewentualnie regulować zawory co 40 tysięcy. Nie są to tanie rzeczy.
Piotr63
jzjsycxroxoqvkl
Wysłany: 12-12-2025, 11:45
Udało mi się nagrać dźwięk , w miarę możliwości zerknijcie proszę:
https://recorder.google.com/70c77679-5ef8-4e7a-b0f2-9708173f55e7
podpisu
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-12-2025, 14:36
Nadal celuję w zawór. Czy wiesz może, czy i kiedy były regulowane zawory? Na LPG w tych silnikach lubią się rozregulować.
Piotr63
Wysłany: 12-12-2025, 15:01
jzjsycxroxoqvkl napisał/a:
tak było w 1 poście, ale wg mnie to klepią zawory a jeden to szczególnie
jzjsycxroxoqvkl
Wysłany: 12-12-2025, 15:20
Panowie, bardzo cenię wasze opinie ale nie jest to zawór ponieważ regulację zaworów i wymianę rozrządu wykonano w autoryzowanym serwisie mitsubishi około 200 km temu, tam nie mogli stwierdzić co jest przyczyną. Oddałem więc samochód do drugiego (bardzo dobrego) mechanika, który stwierdził że zawory są idealnie ustawione i sprawne. Sprawdził również rozrząd, który był poprzednio, czyli ok 200km temu wymieniony. Wszystko jest ok a dźwięki pozostały
[ Dodano: 14-06-2026, 15:02 ]
Panie i Panowie, mam prośbę i zarazem pytanie. Czy macie jakiś zakład mechaniczny trudniący się remontami silników MITSUBISHI - godny polecenia w okolicach Skarżyska lub Kielc? Prawdopodobnie mam uszkodzone pierścienie "będzie bolało". Bardzo będę wdzięczny i z góry dziękuję.
podpisu
