[1.6] Jak rozpoznać wersję wyposażenia ASX 2018
Michal190
Auto: Mitsubishi ASX
  Wysłany: 09-03-2026, 13:50   [1.6] Jak rozpoznać wersję wyposażenia ASX 2018
Cześć,
od dłuższego czasu jestem właścicielem Mitsubishi ASX z 2018 roku po lifcie z silnikiem 1.6 MIVEC i próbuję ustalić dokładną wersję wyposażenia mojego egzemplarza. W ogłoszeniach i opisach często pojawiają się różne nazwy jak Intense, Intense Plus, Black Edition itd., dlatego nie mam pewności, którą dokładnie wersję posiadam.
Czy jest jakiś pewny sposób, żeby sprawdzić wersję wyposażenia w ASX?
Czy można to sprawdzić po VIN albo w jakimś katalogu Mitsubishi?
Może są też jakieś charakterystyczne elementy wyposażenia, po których można łatwo rozpoznać wersję? Jeśli ktoś się orientuje, będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam 🙂
Michał
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 09-03-2026, 15:19   Jaka werska ASX
1.Wraz z pojazdem powinieneś dostać od sprzedającego Europejski Certyfikat Homologacji.
Ja taki w salonie przy zakupie otrzymałem.Tam jest napisana wersja ASX ,Norma EURO-6 i dane dotyczące homologacji wszystkich elementów np.świateł.
2.Prawdopodobnie jak wejdziesz w System CEPiK przez aplikację mObywatel w zakładkę ,,twoje pojazy" to tam znajdziesz swoją wersję ASX: Invite,Instyle itp..U mnie jest to zapisane wraz normą emisji EURO-6.
Przy rejestracji wydział komunikacji korzysta właśnie z homologacji pojazdu.
A tak ogólnie to ASX rozpoznasz..
Wersja Charakterystyczne elementy
Inform zwykłe radio, brak kamery cofania, często stalowe felgi
Invite klimatyzacja automatyczna, czasem mały ekran,aluminiowe felgi16"
Intense ekran 7", kamera cofania, więcej systemów
Instyle / Intense+ LED, system bezkluczykowy, skóra
Ale i tu musisz wziąć poprawkę na wyposażenie bo niektórzy doposażają swoje ASX a niektórzy tak jak ja przy zamawianiu modelu zrezygnowałem z nawigacji oraz składanych lusterek wraz z kierunkowskazami.Auto ma zwykłe lusterka i zwykłe radio/
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 10-03-2026, 15:46
zbigniew77 napisał/a:
A czy sama instalacja np. składanych lusterek, grzanych siedzeń w tych biedniejszych wersjach jest poprowadzona?
pitt63
pitt63
Wysłany: 11-03-2026, 08:03
darcun4 napisał/a:
Nawet, jeśli taka instalacja jest poprowadzona, to samo podłączenie się do niej niczego nie aktywuje. Pytałem swego czasu o to w ASO.
Piotr63
Wysłany: 11-03-2026, 09:12
Pewnie trzeba dodatkowo opcję aktywować kompem.
Wysłany: 11-03-2026, 10:06
tak tylko podpowiem, że w maździe rozebrałem kiedyś boczek drzwi i widzę, że do wtyczki dochodzi 5 kabli a do lusterka już tylko 3
sprawdziłem miernikiem i się okazało, że przy włączeniu ogrzewania szyby na tych dodatkowych pinach pojawia się napięcie - zatem kupiłem grzane wkłady i wymieniłem podłączając kabelki od grzania
wkłady i tak zmieniałem, bo te amerykańskie były cylindryczne i drastycznie zawężały pole widzenia do tyłu - europejskie są panoramiczne i znacznie lepsze, do tego ten nowy miał przełamanie dla lepszej obserwacji martwego pola
zbigniew77
Wysłany: 11-03-2026, 11:24   Jak rozpoznać wersję ASX
Pewności nie mam ale przy masowej produkcji samochodów raczej wykonują jedną wspólną wiązkę elektryczną do wszystkich modeli ASX a potem na linii montażowej podłączają wg wyposażenia modelu reszta wiązki pozostaje niewykorzystana.
Zbigniew
Wysłany: 12-03-2026, 07:36
Tak było dawniej - że w najbiedniejszym Galancie z 1990 roku mam wiązkę do klimatyzacji czy podgrzewania foteli. Ale potem ostro ścięli koszty - wszyscy... Dlatego tylko wizja lokalna powie prawdę.
