[1.6] Jak rozpoznać wersję wyposażenia ASX 2018 |
Michal190
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 09-03-2026, 13:50 [1.6] Jak rozpoznać wersję wyposażenia ASX 2018
Cześć,
od dłuższego czasu jestem właścicielem Mitsubishi ASX z 2018 roku po lifcie z silnikiem 1.6 MIVEC i próbuję ustalić dokładną wersję wyposażenia mojego egzemplarza. W ogłoszeniach i opisach często pojawiają się różne nazwy jak Intense, Intense Plus, Black Edition itd., dlatego nie mam pewności, którą dokładnie wersję posiadam.
Czy jest jakiś pewny sposób, żeby sprawdzić wersję wyposażenia w ASX?
Czy można to sprawdzić po VIN albo w jakimś katalogu Mitsubishi?
Może są też jakieś charakterystyczne elementy wyposażenia, po których można łatwo rozpoznać wersję? Jeśli ktoś się orientuje, będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam 🙂 |
_________________ Michał |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 221 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 09-03-2026, 15:19 Jaka werska ASX
1.Wraz z pojazdem powinieneś dostać od sprzedającego Europejski Certyfikat Homologacji.
Ja taki w salonie przy zakupie otrzymałem.Tam jest napisana wersja ASX ,Norma EURO-6 i dane dotyczące homologacji wszystkich elementów np.świateł.
2.Prawdopodobnie jak wejdziesz w System CEPiK przez aplikację mObywatel w zakładkę ,,twoje pojazy" to tam znajdziesz swoją wersję ASX: Invite,Instyle itp..U mnie jest to zapisane wraz normą emisji EURO-6.
Przy rejestracji wydział komunikacji korzysta właśnie z homologacji pojazdu.
A tak ogólnie to ASX rozpoznasz..
Wersja Charakterystyczne elementy
Inform zwykłe radio, brak kamery cofania, często stalowe felgi
Invite klimatyzacja automatyczna, czasem mały ekran,aluminiowe felgi16"
Intense ekran 7", kamera cofania, więcej systemów
Instyle / Intense+ LED, system bezkluczykowy, skóra
Ale i tu musisz wziąć poprawkę na wyposażenie bo niektórzy doposażają swoje ASX a niektórzy tak jak ja przy zamawianiu modelu zrezygnowałem z nawigacji oraz składanych lusterek wraz z kierunkowskazami.Auto ma zwykłe lusterka i zwykłe radio/ |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 10-03-2026, 15:46
| zbigniew77 napisał/a: | | Ale i tu musisz wziąć poprawkę na wyposażenie bo niektórzy doposażają swoje ASX a niektórzy tak jak ja przy zamawianiu modelu zrezygnowałem z nawigacji oraz składanych lusterek wraz z kierunkowskazami.Auto ma zwykłe lusterka i zwykłe radio/ |
A czy sama instalacja np. składanych lusterek, grzanych siedzeń w tych biedniejszych wersjach jest poprowadzona? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-03-2026, 08:03
| darcun4 napisał/a: | | zbigniew77 napisał/a: | | Ale i tu musisz wziąć poprawkę na wyposażenie bo niektórzy doposażają swoje ASX a niektórzy tak jak ja przy zamawianiu modelu zrezygnowałem z nawigacji oraz składanych lusterek wraz z kierunkowskazami.Auto ma zwykłe lusterka i zwykłe radio/ |
Nawet, jeśli taka instalacja jest poprowadzona, to samo podłączenie się do niej niczego nie aktywuje. Pytałem swego czasu o to w ASO. |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-03-2026, 09:12
| Pewnie trzeba dodatkowo opcję aktywować kompem. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-03-2026, 10:06
tak tylko podpowiem, że w maździe rozebrałem kiedyś boczek drzwi i widzę, że do wtyczki dochodzi 5 kabli a do lusterka już tylko 3
sprawdziłem miernikiem i się okazało, że przy włączeniu ogrzewania szyby na tych dodatkowych pinach pojawia się napięcie - zatem kupiłem grzane wkłady i wymieniłem podłączając kabelki od grzania
wkłady i tak zmieniałem, bo te amerykańskie były cylindryczne i drastycznie zawężały pole widzenia do tyłu - europejskie są panoramiczne i znacznie lepsze, do tego ten nowy miał przełamanie dla lepszej obserwacji martwego pola |
zbigniew77
Wysłany: 11-03-2026, 11:24 Jak rozpoznać wersję ASX
| Pewności nie mam ale przy masowej produkcji samochodów raczej wykonują jedną wspólną wiązkę elektryczną do wszystkich modeli ASX a potem na linii montażowej podłączają wg wyposażenia modelu reszta wiązki pozostaje niewykorzystana. |
Wysłany: 12-03-2026, 07:36
| Tak było dawniej - że w najbiedniejszym Galancie z 1990 roku mam wiązkę do klimatyzacji czy podgrzewania foteli. Ale potem ostro ścięli koszty - wszyscy... Dlatego tylko wizja lokalna powie prawdę. |
