Terkotanie na zimnym silniku |
Bercik82
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 07-04-2026, 23:53 Terkotanie na zimnym silniku
Witam, nie wiem czy to dobre miejsce na moje pytanie, ale chciałbym aby ktoś pomógł określić z czego może pochodzić ten dźwięk:
https://youtube.com/shorts/bIymYBaPTes?is=9y0qiOVW88uRvCwv
Trochę poczytałem i dowiedziałem się że może to być albo rozrząd ( luźny łańcuch), ewentualnie napinacz albo też koło zmiennych faz, jeżeli ktoś miał coś podobnego to chętnie posłucham porad, dzieki i pozdro |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 594 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-04-2026, 11:42
| Moim zdaniem to wygląda na łańcuch rozrządu. Takie terkotanie przy rozruchu jest charakterystyczne dla luźnego łańcucha. Wymiana napinacza raczej nic nie da. Jaki masz przebieg? Taki łańcuch w Mitsubishi jest dość trwały i powinien wytrzymać 250-350 tysięcy km. Mam rozumieć, że olej jest wlany właściwy a jego poziom odpowiedni. |
_________________ Piotr63 |
Bercik82
Wysłany: 08-04-2026, 12:49 Terkotanie na zimnym silniku
| pitt63 napisał/a: | | Moim zdaniem to wygląda na łańcuch rozrządu. Takie terkotanie przy rozruchu jest charakterystyczne dla luźnego łańcucha. Wymiana napinacza raczej nic nie da. Jaki masz przebieg? Taki łańcuch w Mitsubishi jest dość trwały i powinien wytrzymać 250-350 tysięcy km. Mam rozumieć, że olej jest wlany właściwy a jego poziom odpowiedni. |
Tak olej właściwy 0W20 wymieniany niecały miesiąc temu, poziom ok, przebieg to 87 tys więc dziwne że to rozrząd, dzieje się tak tylko przy rozruchu gdy auto postoi pare godzin i silnik wystygnie i tylko raz, kolejne uruchomienia są cichutkie. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 10-04-2026, 09:45
| Bercik82 Jeszcze dopytam, a olej oryginalny MM, czy jaki inny? Jeśli wlałeś innej marki, to tu może leżeć problem. |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 321 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 10-04-2026, 10:40
| Miałem dokładnie taki sam przypadek ( odgłos przy porannym rozruchu ) w innym miśku. Winny był napinacz hydrauliczny rozrządu. |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM |
Bercik82
Wysłany: 10-04-2026, 14:27 Terkotanie na zimnym silniku
| Czy rzeczywiście jest problem dostać do tego EC 2018 1.5T mivec rozrządu całego?Mechanik ma problem z kołami zębatymi śrubami do nich, napinaczem i slizgami, podobno nie da się dostać? Olej 0W20 Valvoline MST FE C6 Wymieniony z dwa tygodnie temu |
Paweł12
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sty 2026 Posty: 9 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-05-2026, 16:26
| Cześć, olej volweline nie do tego silnika, możesz ku Nissan OW20 SP GF-6A jeździłem ok 8 lat z tym dz zimnym silniku jakieś parę sekund rano potem cisz tylko w audi,miśku części wariatory plus rozrząd ok 3,5tys kosz plus robota ,nie oszczędzaj na oleju, bo nie warto części są od ręki dostępne , |
