Wstawanie turbo w 2.0 did |
dev14
Auto: Outlander 2
Wysłany: 15-04-2026, 12:13 Wstawanie turbo w 2.0 did
Witam. Wymieniłem turbo bo lało już olejem w dolot na regenerowane. Chciałbym się dowiedzieć jak u was wstaje przy jakich obrotach czuć że dmucha już.
Najlepiej jak by ktoś co ma możliwość zrobił loga z wykresem prędkość obrotowa i ciśnienie doładowania na wykresie.
Po regeneracji myślę że coś skopali z sztangą bo zaczyna zbierać przy 2.2k obr dopiero. Regeneracja tysiak wyszła plus robota i oleje.
Dzięki z góry. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-04-2026, 22:04
| W moim też tak wstaje. Poprzednie turbo wstawało bardzo podobnie. |
Zygmunt55
Auto: Golf
Wysłany: 04-05-2026, 12:44
| W Twoim przypadku turbo zdecydowanie wstaje zbyt późno, ponieważ w zdrowym silniku 2.0 DID pełny ciąg powinien być odczuwalny już w okolicach 1800–1900 obr./min, więc prawdopodobnie geometria wymaga regulacji na sztandze lub gruszce. |
Wysłany: 08-05-2026, 22:08
| No niestety poprawna regulacja turbiny to dosyć trudna czynność. Optymalnie by było kupić fabrycznie nowy element, ustawiony przez producenta. Ale koszt tej części nie jest mały. |
