Wstawanie turbo w 2.0 did
dev14
Auto: Outlander 2
Wysłany: 15-04-2026, 12:13   Wstawanie turbo w 2.0 did
Witam. Wymieniłem turbo bo lało już olejem w dolot na regenerowane. Chciałbym się dowiedzieć jak u was wstaje przy jakich obrotach czuć że dmucha już.
Najlepiej jak by ktoś co ma możliwość zrobił loga z wykresem prędkość obrotowa i ciśnienie doładowania na wykresie.
Po regeneracji myślę że coś skopali z sztangą bo zaczyna zbierać przy 2.2k obr dopiero. Regeneracja tysiak wyszła plus robota i oleje.
Dzięki z góry.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-04-2026, 22:04
W moim też tak wstaje. Poprzednie turbo wstawało bardzo podobnie.
Zygmunt55
Auto: Golf
Wysłany: 04-05-2026, 12:44
W Twoim przypadku turbo zdecydowanie wstaje zbyt późno, ponieważ w zdrowym silniku 2.0 DID pełny ciąg powinien być odczuwalny już w okolicach 1800–1900 obr./min, więc prawdopodobnie geometria wymaga regulacji na sztandze lub gruszce.
Yatsu~eku
Wysłany: 08-05-2026, 22:08
No niestety poprawna regulacja turbiny to dosyć trudna czynność. Optymalnie by było kupić fabrycznie nowy element, ustawiony przez producenta. Ale koszt tej części nie jest mały.
dev14
Auto: Outlander 2
Wysłany: 20-09-2026, 12:48
Finalnie po czasie sam ustawiłem turbo na aucie to regenerowane, długość sztangi zmieniona by trochę więcej dmuchało i ogranicznik (zderzak) przestawiony o prawie 2 obroty.
2.2 bara z turbo poniżej 2 tyś obr. było. To najlepsze co mogłem ustawić, bez kanału też się da ręce giętkie i dojść idzie z odpowiednimi kluczami, by to wyregulować.
Jednak mimo tej regulacji zdecydowałem się kupić nowe turbo oryginał garret , działą praktycznie tak samo jak te po wyregulowaniu lecz zbiera sie lepiej na 1,2,3 biegu , pozostałe działają tak samo. Jednak wirnik szybciej sie wkręca oryginał niż zamiennik w regenerowanym.
