Kijanka, młodsza siostra Żaby. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 10-04-2026, 20:27
| Masakra 1545pln za rozrząd Kijanki. Ładnie sobie cenią. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 10-04-2026, 20:37
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Masakra 1545pln za rozrząd Kijanki. Ładnie sobie cenią. | Panie ale to łancuch jest, pewnie platiniowy |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-04-2026, 20:54
Tylko dodam, że nie ma tam wycenionego jeszcze koła zmiennych faz + drugiego zwykłego i zębatki na wale co pewnie podwoi cenę zestawu .
Robert, tak z ciekawości zapytam, czy przy wymianie rozrządu należy wymienić wszystkie zębatki (koła)? |
Wysłany: 11-04-2026, 15:05
| Bizi78 napisał/a: | | Bzyk_R1 napisał/a: | | Masakra 1545pln za rozrząd Kijanki. Ładnie sobie cenią. |
Proceduralnie powinno sie lancuch z kolami zebatymi w parze zmieniać, praktycznie to roznie bywa |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-04-2026, 20:40
Musisz ocenić zębatki po zdjęciu obudowy - jak się łańcuch rozciąga, to potrafi ładnie te zęby spiłować. Już wklejałem dla przykładu co się robi w silnikach mercedesa (także w tym, który miałem w swoim - m272):
Wysłany: 12-04-2026, 17:24
| Krzyzak napisał/a: | | Musisz ocenić zębatki po zdjęciu obudowy - jak się łańcuch rozciąga, to potrafi ładnie te zęby spiłować. Już wklejałem dla przykładu co się robi w silnikach mercedesa (także w tym, który miałem w swoim - m272): | Panie tutaj nie ma się nad czym rozpisywać i porównywac, bo ta marka zadbala by zuzycie bylo równomierne |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 13-04-2026, 10:44
| Cytat: | | Już wklejałem dla przykładu co się robi w silnikach mercedesa (także w tym, który miałem w swoim - m272): |
W m272 był problem zębatki wałka wyrównoważającego niezależnie od łańcucha. |
Wysłany: 16-04-2026, 15:56
Co do rozrządu to przy 200kkm wleci komplet, nawet zawór zmiennych faz, a co kto bogatemu zabroni .
Wreszcie znalazłem czas aby ogarnąć fajerę, a dokładnie wymienić srebrny panel na piano black i wymienić przyciski głośniści radia bo przestały kontaktować.
Trzeba było zdjąć cała kierownicę bo od tyłu pod osłoną były wkręty trzymające cały panel .
Dodatkowo trzeba było zmienić wiązkę multi funkcji bo dawca miał 1 kostkę a biorca 2.
Grunt, że wszystko działa i wreszcie wygląda jak chciałem .
Before.
After.
Wysłany: 17-04-2026, 07:08
| Zmiana na lepsze, jest ładniej. |
Wysłany: 17-04-2026, 09:34
Jeszcze trochę mnie drażnią srebrne klamki od drzwi wewnętrzne.
Muszę poszukać czy występowały oryginalnie czarne bo zwykłe malowanie sprayem to raczej będzie mało trwałe.
Ewentualnie kupię używki, dam znajomemu lakiernikowi może przy okazji pryśnie jak będzie coś malował na czarno.
Pewnie mnie pogoni abym mu gitary duperelami nie zawracał.
Pozostanie wtedy kupić spray 2K z utwardzaczem.
Dodatkowo ojca gofer dostał wypiaskowane i pomalowane proszkowo felgi + odświeżone dekielki i nowe letnie opony yokohamy.
Po założeniu kółek sprawdzono, luzy zawieszenia i amorki, po przejechaniu płyty na skp zbieżności nie trzeba było korygować.
Latem gofer idzie do lakiernika bo na podszybiu, nadkolach i pasie przednim i tylnym pojawiły się małe purchle.
Do wymiany niedługo przednie tarcze i klocki + czyszczenie tylnych bębnów.
Tak z ciekawości, przednie tarcze Brembo kupione jeszcze bezpośrednio od producenta mają już 180kkm nalotu.
Wysłany: 01-05-2026, 11:02
Wczoraj przyszły klamoty na przód do Kijanki
Koszt kompletu: tarcze, klocki, śrubki do tarcz i osłonki prowadnic 630zł.
Mam nadzieję, że w wakacje ogarnę wymianę.
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-05-2026, 12:05
| To przyjemna robota jest. |
Wysłany: 01-05-2026, 13:17
| jacek11 napisał/a: | | To przyjemna robota jest. |
Jacku, jak się nie ma problemu z kręgosłupem to tak .
Dobra, to jeszcze w wbiję kij w mrowisko, smarujecie piastę przed założeniem tarczy? |
Wysłany: 01-05-2026, 13:28
| Wpadnij kiedy to ogarn8emy. I tak, ja zabezpieczam piastę, ale swoim własnym pomysłem. |
Wysłany: 01-05-2026, 13:31
| Bizi78 napisał/a: | | Jacku, jak się nie ma problemu z kręgosłupem to tak . | Zmiana rutyny potrafi wiele zdziałać.
| Bizi78 napisał/a: | | Dobra, to jeszcze w wbiję kij w mrowisko, smarujecie piastę przed założeniem tarczy? | Wielu producentow raczej nie zaleca, jak mocno skorodowana piasta to wymagana wymiana, zatem warto trzymac się wytycznych producenta dotyczących montażu - wszelkie ślady zwiazane z montażem a pozniejsza reklamacja to odgórne odrzucenie reklamacji w razie niezgodności. |
