[CA4A 1.6] Układ chłodniczy
BuBu0707
  Wysłany: 11-06-2007, 18:36   [CA4A 1.6] Układ chłodniczy
mam kilka pytanek, ponieważ w dordze do Polski moj Colcik jak by sie zagrzal... :[ przed wyjazdem z Anglii sprawdziłem poziom wody w chlodnicy a takze w zbiorniczku wyrownawczym i było ok... odpowietrzylem tez go... Skutkiem bylo, że jak sie zatrzymalem na stacji to po jakims czasie sprawdzilem czy jest woda, wody nie bylo jak by gdzies wsiąkła... :| tak mam teraz prawie cały czas... gdzies mi ucieka woda... wyciagnelelm termostat bo myslalem ze wysoka temp. jest spowodowana walnietym termostatem a tu nic, zmienielm korke w chlodnicy bo myslalem ze nie trzyma cisnienia i woda ucieka ze zbiornicka, a tu tez nic...krązenie w układzie chlodniczym jest bo sprawdzalem po rurach... już sam nie wiem co mam o nim myslec... jak wracałem do Anglii to co jakis czs stopowalem bo jak jechalem ok 140km to mi temp. skakala prawie na max i opadala na srodke i tak ciagle... chyba jakies wariacji on dostał... nie wiem o co mu chodzi... strach sie teraz bac gdzies jechac bo raz woda gdzies wsiaka a jeszcze czescnie temp. skacze jak Małysz :] wentylator się włącza takze jest ok...nie wiem o co chdoiz z tą temp. i z tą woda... dziwna sprawa... :wink:
Maiła ktoś z Was podobne objawy?? bo już nie wiem co mam z nim zrobić...?? gdzie szukać przyczyny...?? jak coś wiecie to piszcie, z góry dzięki...
Ps. raz mi temp. w niemczech na E30 skoczyła, ale miałą prawo bo jechałem przez jakas chwilke 230 km/h !!!! zawaliscie sie prowadził i nic nie było czuć... ale i tak mnie braly BMW i Audice :[
pozdro
yossarian1983
Wysłany: 11-06-2007, 18:59
BuBu0707, nie chcę Cię martwić ale u mnie przy takich samych objawach była to walnięta uszczelka pod głowicą. Woda znika bo ląduje w oleju - sprawdź na bagnecie i pod korkiem czy nie ma śladów wody. U mnie wskaźnik temp. zachowywał się dokładnie tak samo. Wygląda na to, że udało Ci się przegrzać silnik i uszczelka poszła (najprawdopodobniej przez to 230 (swoją drogą jak Ci się udało aż tyle pojechać??) ;) - u mnie stało się to przy 200). Z tym że ja ze względu na brak kasy doprowadziłem auto do takiego stanu, że już dało się nim jeździć - grzał się po 10 minutach jazdy, a i jeszcze u mnie głównym winowajcą był padnięty termostat.
BuBu0707
Wysłany: 11-06-2007, 19:56
tego najbardziej sie obawiałem... :evil: ale mechanicy mowili cos ze to moze byc to ale zaczeli od termaostatu i wymiany korka... mam nadzieje yossarian że się myslisz!!!! nie sadze ze jest az tak zle bo... poziom oleju jest w normie, chodz po podrozy do Polski i z powrotem musialem troszke doalc, ale to norma bo wymienialem w styczniu. wywalilem teromstat i to samo jest, no moze troche mniej... a jeszcze jedno, jak mi podskakiwala temp.. to sie zatrzymywalem odkrecalem korek od zbiorniczka wyrownawczego noi pomagalo... z woda to byly slady pod zbiorniczkiem wyrownawczm ( poprostu byl nadmiar i wywalilo to) nie sadze tez, zebym ja zagrzal silnik bo jak go kupile ( od Angola, oni wogole sie nie znaja na dbaniu o autka) to tez podobne skutki mialem tylko mniej widoczne bo nie jezdzilem w dluzsze trasy..., sumuja mam nadzieje jednak ze to nie bedzie uszczelka pod glowica bo chyba sie tu w anglii nie wyplace... :cry: chyba ze sam moglbym to zrobic?? :o
[ Dodano: 11-06-2007, 20:00 ]
a, zapomnialem napisac o predkosci...W Niemczech to tylko sie tankuje i buta...ja bylem tak zaladowany, ze rozpedzalem go od Anglii :lol: noi pojawiło sie z lekkiej górki i było coś ok 230km!!!! :lol: noi pożniej musiałem stopować na odpoczynek żeby ostygł i dolałem mu "białej zupki"... :D
no ale narazie jeżdze, mam w zapasie 4 litry wody w bagazniuku i jakos do przodu :D
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-06-2007, 20:48
BuBu0707, na pracującym silniku (rozgrzanym) przyłóż rękę do rury wydechowej. Jak się wilgotna zrobi to znaczy że spala płyn (uszczelka pod głowicą)
BuBu0707
Wysłany: 11-06-2007, 22:05
tzn...?? jak przyloze reke do wydechu to mam mi powstac opar na rece??
[ Dodano: 12-06-2007, 18:24 ]
kumple z pracy podpowiadaj mi ze to jest prawdopodobnie wina termostatu... w sumie go wyciagnele ale jezdze na wodzie... no coz sprobuje wstaiwc nowy zalac plynu przecxzyscic chlodnice i odpowietrzyc noi moze akurat... :lol: moja takze ze to nie jest uszczelka pod glowica bo nie mam wody w oleju ( na miarce powinien byc bielszy odcien, nad poziomem oleju- a nie ma :roll: ) no wide ze temat sie nie rozkrecil wiec musze sam dalej kombinowac :(
[ Dodano: 13-06-2007, 18:31 ]
CZy ma ktośz Was jakieśpomysły co i jak mam z nim robić bo wriacji już sam dostaje tak jak skacze mi temp... :? niektorzy podpowiadaja mi zebym wykrecil chlodnice i ja przeczyscil, wstawil nowy termostat, noi zalał plyn a nie wode noi na koncu go odpowietrzył... co wy na to- pomoże to?? !! :shock: HELP! :shock: !
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-06-2007, 09:02
Na poczatek poszukaj nieszczelnosci gdzies na wezach itp.
Termostat tez rzcej do wymiany-bo skacze temperatura.
No chyba ze okaze sie ze uszczelka glowicy juz pada to wydatki.
Na wodzie juz sie nie jezdzi-nie te czasy i nie te auta.
Mozesz tez juz miec uklad zakamieniony od wody itp..
Do ukladow sa plyny chlodzenia.
No i takie dolewanie na cieply silnik to predzej czy pozniej sie odbije na silniku.
No chyba ze czekasz w trasie az silnik ostygnie-ale watpie.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-06-2007, 09:16
BuBu0707 napisał/a:
Ech... Jak ci się ręka po przyłożeniu do spalin zrobi wilgotna to znaczy że płyn chłodniczy Ci spala. Nie musi być wody w oleju. Uszczelka pada na różne sposoby (może dostać nieszczelności między kanałem wodnym a cylindrem, kanałem wodnym a olejowym itd)
BuBu0707
Wysłany: 14-06-2007, 18:25
spox tak zrobie KaWu- thx
kaeres
Wysłany: 16-06-2007, 11:54
Ja sie ostatnio przerazilem bo w zbiorniczku wyrownawczym nie mialem plynu.
Okazalo sie, ze prawie na samym jego dnie jest nieszczelnosc.
Zlewam sprawe i jedynie czesciej sprawdzam poziom w chlodnicy.
BuBu0707
Wysłany: 16-06-2007, 14:24
kaeres, a skacze CI tempe.??
