Kupowane sercem, nie rozumem...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-07-2026, 13:16
Co do felg - moje obawy się potwierdziły, te panele są z tworzywa. Są przyklejone na stałe. Z obawy na późniejsze problemy z wyważaniem, nie chcę ich ruszać. Będzie malowanie natryskowe i lakier 2k w 2 kolorach jak oryginał.
Wysłany: 05-07-2026, 15:47
Długo Cię nie było, wchodze spawdzić i napisac czy jakies świeże informacje? Timming idealny, zbieg zdarzeń udowadnia że nie zawsze jest tak kolorowo, gdyby nie wytrenowanie m.in. w Galancie ten projekt mógłby być znacznie bardziej kosztowny niż mogłoby się wydawać. Co do fachowcow/serwisów, jak człowiek slyszy/czuje ten niesmak, to kręcenie nosem, machnie ręka i sam zrobi, zamiast wysłuchiwąc nie da sie/nie możliwe/nie opłaca sie.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-07-2026, 21:58
Mam spy foto od blacharza :D jeśli na żywo będzie równie dobrze, to myślę, że decyzja żeby nie wymieniać poszycia była słuszna.
Wysłany: 12-07-2026, 08:21
Maestro ;-)
Wysłany: 14-07-2026, 20:02
Magik jest z niego.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-07-2026, 15:47
Drobne niedociągnięcia są, ale była też trochę presja czasu. Jednak całokształt pracy i dbałość o szczegóły na odpowiednim poziomie.
Pan naprawdę się starał. nawet podczas pasowania wyjął nowe spinki z poszerzenia żeby ich nie wyrobić i dał stare. Zabezpieczył auto, poprawił pasowanie przedniego zderzaka, mimo, że nie wspominałem. No i mimo pośpiechu serdecznie zapraszał na kawę - Podlaska gościnność :)
Auto powoli składam, z lakierem do wyjazdu na Sardynię nie zdążę :( Więc pojadę łaciatą krową :D Auto jak na kolosa jeździ lekko, prowadzi się pewnie... Po powrocie przyjdzie reszta części. Tymczasem wpadł karton spinek i śrubek z tosshin.com - jeśli chodzi o takie małe rzeczy, mają najlepsze ceny.
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 15-07-2026, 21:27
Owczar napisał/a:
Przeczytałem od deski do deski no i po zatrważającym wstępie auta w PL jest jakiś pozytyw czyli normalny warsztat blacharski :D
Jako że rodzi mi się kolejny pomysł to byłbym wdzięczny jak pochwaliłbyś się namiarami na tego Pana od blacharki ? Oczywiście może być PW a jak coś nie wyjdzie nie będę psioczyć do Ciebie :mrgreen:
Wysłany: Wczoraj 7:48
Owczar napisał/a:
tosshin.com
już z cłem?
nie znałem tej strony, ale bardzo się kojarzy z "to z chin" - eh, gdyby jeszcze tylko w Europie produkowali takie rzeczy, to bym zrozumiał takie złodziejstwo, ale są miliony produktów, które robią tylko Chińczycy i absurdy typu 3€ cła (i tu ciekawostka - jeszcze plus VAT) uważam za kolejne gwoździe do trumny kontynentu
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: Wczoraj 10:31
ledziu napisał/a:
Owczar napisał/a:
Myślę, ze mogę polecić gościa z czystym sumieniem - jeśli przykłada sie tak do każdej pracy, to będzie git.
https://www.facebook.com/share/1bu2TYc5qW/
Odpisuje na wiadomości, w razie czego daj znać, wyślę numer.
Aczkolwiek zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie finalnie po wyprowadzeniu gruntu pod lakier. Tak jak sprawdziłem miernikiem, jest git.
Na foto przy drzwiach i na łączeniu ze zderzakiem jest pocynowane i tam czujnik pokazuje na czerwono. Ale akurat w tym miejscu było to mniejsze zło niż przegrzewać spotterem zeby to na siłę wyprowadzić. Klapa i maska też git - tam były drobne naprawy, ale wcale nie łatwe technicznie.
Oczywiście zabrakło mi tydzień, dwa żeby zamknąć temat przed urlopem. Będę musiał te naprawiane elementy prysnąć żeby kupić full ubezpieczenie. Wszystkie nowe elementy zostają tak jak sa, czyli w kataforezie. Potem bede myślał, może ściągniemy chemicznie lakier z tych elementów które były naprawiane.
Owczar napisał/a:
tosshin.com
już z cłem?
tak, adres kojarzy się z chinami, ale to Japonia. Normalnie każda spinka, śrubka, na amayama kosztuje min 1 euro czy 1USD. W Pl 4-5pln.
Tam jest wszystko w jenach i nawet z przesyłką i cłem wychodzi taniej. Kupiłem od razu zestaw filtrów na 2 serwisy, naklejki z folii alu na zderzaki od wewnątrz - tam z cłem koło 40PLN, w Polsce 190zl.
Łącznie zamówiłem 190 elementów za 1350 z dostawą i opłatami celnymi.
A właśnie, kupiłem tam też zespolony bezpiecznik. Jego wymiana to droga przez mękę, trzeba rozłożyć skrzynkę bezpieczników, która jest zbudowana tak, ze w aucie ciężko ją rozdzielić. Ale się udało.
Z nowości - aku niestety trup. Lexus dal zwykły aku nie agm. W Mercu i Alfie były identycznie rozładowane, a po ładowaniu stan prawie jak nowe - turaj z 70Ah zostało 20. Rozładowanie i ładowanie małym prądem nie pomaga. Wpadnie yuasa agm.
Wysłany: Wczoraj 14:26
Owczar napisał/a:
yuasa agm
mam w 2 autach i też sobie chwalę, seria 9000 - co prawda różnie piszą w netach - że AGM nie nadaje się tam, gdzie EFB, ale jakoś przez te lata wszystko gra...
