Nie odbiera zadnych stacji radiowych |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 22:35 Nie odbiera zadnych stacji radiowych
| Problem polega na tym ze na kazdej stacji radiowej sa zaklocenia i nie da sie sluchac radia , mozna bez problemu sluchac muzyki z CD i wszystko dziala bez zarzutow . Sprawdzalem antene jest wporzadku , podlaczalem wszystko od nowa i nic to nie dalo . Czyzby wina lezala po stronie radia i cos sie w nim zepsulo czy cos innego jest przyczyna ? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-06-2007, 22:38
| może być wzmacniacz antenowy, czy jak to sie tam wie (wbudowane w radiu), nieraz jak nastapi zwarcie, to sie to lubi przepalić i potem nie chce działać podtrzymywanie sygnału z radia, co sie objawia przerywaniem sygnału podczas jazdy i szumami. |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 24-06-2007, 23:40
| albo kup wzacniacz antenowy zewnetrzny kosztuje cos okolo 15zl. Nie napisales czy to Ci sie stalo teraz czy tak zawsze bylo...? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-06-2007, 05:36
| ale ten zewnętrzny nie ustabilizuje mu sygnału |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2007, 23:10
| Kleju napisał/a: | | albo kup wzacniacz antenowy zewnetrzny kosztuje cos okolo 15zl. Nie napisales czy to Ci sie stalo teraz czy tak zawsze bylo...? |
to sie stalo w zeszlym tyg - wczesniej wszystko bylo ok , kazda stacja odbierala bez jakichkolwiek zaklocen az tu nagle wszystko sie skonczylo i jest jeden wielki szum i szmer |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-06-2007, 22:16
| Do twojej anteny podłącz na próbę inne radio i sprawdź czy będzie grało czy nie bo może masz zwartą antenę do budy albo kabel gdzieś urwany. |
