Nie odbiera zadnych stacji radiowych
Meteo
Wysłany: 24-06-2007, 21:35   Nie odbiera zadnych stacji radiowych
Problem polega na tym ze na kazdej stacji radiowej sa zaklocenia i nie da sie sluchac radia , mozna bez problemu sluchac muzyki z CD i wszystko dziala bez zarzutow . Sprawdzalem antene jest wporzadku , podlaczalem wszystko od nowa i nic to nie dalo . Czyzby wina lezala po stronie radia i cos sie w nim zepsulo czy cos innego jest przyczyna ?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-06-2007, 21:38
może być wzmacniacz antenowy, czy jak to sie tam wie (wbudowane w radiu), nieraz jak nastapi zwarcie, to sie to lubi przepalić i potem nie chce działać podtrzymywanie sygnału z radia, co sie objawia przerywaniem sygnału podczas jazdy i szumami.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 24-06-2007, 22:40
albo kup wzacniacz antenowy zewnetrzny kosztuje cos okolo 15zl. Nie napisales czy to Ci sie stalo teraz czy tak zawsze bylo...?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-06-2007, 04:36
ale ten zewnętrzny nie ustabilizuje mu sygnału
Meteo
Wysłany: 25-06-2007, 22:10
Kleju napisał/a:
to sie stalo w zeszlym tyg - wczesniej wszystko bylo ok , kazda stacja odbierala bez jakichkolwiek zaklocen az tu nagle wszystko sie skonczylo i jest jeden wielki szum i szmer :evil:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-06-2007, 21:16
Do twojej anteny podłącz na próbę inne radio i sprawdź czy będzie grało czy nie bo może masz zwartą antenę do budy albo kabel gdzieś urwany.
Bartek `saphire` Siębab
