Drżenia na kierownicy
nersu
Wysłany: 27-06-2007, 09:31   Drżenia na kierownicy
Witam ponownie,
co może być przyczyną drgań na kierownicy? (wzmagają się podczas hamowania).
Dodam, że końcówki drążków już dawno nie były wymieniane, czy to może być to?
Jeśli tak to jakie zamienniki proponujecie, gdzie kupić i za ile?
Bastek
Wysłany: 27-06-2007, 09:38
Tarcze hamulcowe i klocki, to bym sprawdził w pierwszej kolejności.
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 27-06-2007, 09:55
Bastek napisał/a:
zgadza się ;)
Dodatkowo przyczyną drgań kierownicy może być zużyty drążek kierowniczy (wyrobiony na czopie) lub końcówka drążka.
Wszystko zależy od tego jak długo nie były wymieniane dane elementy ;)
Na początek zrób to co napisał Bastek sprawdź przede wszystkim stan tarcz hamulcowych ;) Czy powierzchnia cierna jest równa czy też klocek nie równo zbiera.
Może być tak, że masz krzywą tarczę hamulcową ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Wysłany: 27-06-2007, 09:56
Stare lub wadliwe opony, końcówki drążków kierowniczych wybite, luzy w zawieszeniu (tuleje i/lub sworznie wybite), górne mocowania amortyzatorów wybite. Przyczyn jest mnóstwo.
A propos u mnie nic nie drgało, a ostatnio lekko zaczęło. Jestem jednak pewien, że to opony. Są stare i kruszeją.
Don_Be
Wysłany: 27-06-2007, 10:08
Jaki koszt wymiany lub naprawy tych drążków?
nersu
Wysłany: 27-06-2007, 10:52
Tarcze, klocki, opony - OK. Wszystko było wymieniane.
Natomiast końcówek drążków nie robiłem. Czy ktoś wie gdzie można je tanio kupić?
Wysłany: 27-06-2007, 10:56
nersu napisał/a:
www.moto.sklep.pl Tylko nie kupuj JC. Kup firmy 555 lub jak będą to Fortuna Line.
Don_Be napisał/a:
Nie naprawia się tego. Nowe (dobrej jakości) kosztują ok. 80 zł/szt. Wymiana nie jest skomplikowana, ale kilka godzin zajmie. Obowiązkowo trzeba później ustawić zbieżność.
nersu
Wysłany: 27-06-2007, 11:25
Hugo napisał/a:
Dzięki za info. Sprawdzałem ceny i jest nawet taniej niż napisałeś (Fortuna Line 50zł za 1szt).
Czy przy okazji trzeba wymienić same drążki? One też swoje przejechały..
gregorbu
Wysłany: 27-06-2007, 11:38
nersu napisał/a:
Nie trzeba. Chyba, że na oko widać, że pogięte. :badgrin: Pamiętaj tylko o obowiązkowym ustawieniu zbieżności po wymianie końcówek.
I jeszcze jedna ważna rzecz: końcówki wymieniamy parami.
