Drżenia na kierownicy |
nersu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 08:31 Drżenia na kierownicy
Witam ponownie,
co może być przyczyną drgań na kierownicy? (wzmagają się podczas hamowania).
Dodam, że końcówki drążków już dawno nie były wymieniane, czy to może być to?
Jeśli tak to jakie zamienniki proponujecie, gdzie kupić i za ile? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 08:38
| Tarcze hamulcowe i klocki, to bym sprawdził w pierwszej kolejności. |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 27-06-2007, 08:55
| Bastek napisał/a: | | Tarcze hamulcowe i klocki, to bym sprawdził w pierwszej kolejności. | zgadza się
Dodatkowo przyczyną drgań kierownicy może być zużyty drążek kierowniczy (wyrobiony na czopie) lub końcówka drążka.
Wszystko zależy od tego jak długo nie były wymieniane dane elementy
Na początek zrób to co napisał Bastek sprawdź przede wszystkim stan tarcz hamulcowych Czy powierzchnia cierna jest równa czy też klocek nie równo zbiera.
Może być tak, że masz krzywą tarczę hamulcową
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-06-2007, 08:56
Stare lub wadliwe opony, końcówki drążków kierowniczych wybite, luzy w zawieszeniu (tuleje i/lub sworznie wybite), górne mocowania amortyzatorów wybite. Przyczyn jest mnóstwo.
A propos u mnie nic nie drgało, a ostatnio lekko zaczęło. Jestem jednak pewien, że to opony. Są stare i kruszeją. |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 09:08
| Jaki koszt wymiany lub naprawy tych drążków? |
nersu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 09:52
Tarcze, klocki, opony - OK. Wszystko było wymieniane.
Natomiast końcówek drążków nie robiłem. Czy ktoś wie gdzie można je tanio kupić? |
Wysłany: 27-06-2007, 09:56
| nersu napisał/a: | | Czy ktoś wie gdzie można je tanio kupić? | www.moto.sklep.pl Tylko nie kupuj JC. Kup firmy 555 lub jak będą to Fortuna Line. | Don_Be napisał/a: | | Jaki koszt wymiany lub naprawy tych drążków? | Nie naprawia się tego. Nowe (dobrej jakości) kosztują ok. 80 zł/szt. Wymiana nie jest skomplikowana, ale kilka godzin zajmie. Obowiązkowo trzeba później ustawić zbieżność. |
nersu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 10:25
| Hugo napisał/a: | | Nie naprawia się tego. Nowe (dobrej jakości) kosztują ok. 80 zł/szt. Wymiana nie jest skomplikowana, ale kilka godzin zajmie. Obowiązkowo trzeba później ustawić zbieżność. |
Dzięki za info. Sprawdzałem ceny i jest nawet taniej niż napisałeś (Fortuna Line 50zł za 1szt).
Czy przy okazji trzeba wymienić same drążki? One też swoje przejechały.. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 10:38
| nersu napisał/a: | | Czy przy okazji trzeba wymienić same drążki? One też swoje przejechały.. | Nie trzeba. Chyba, że na oko widać, że pogięte. Pamiętaj tylko o obowiązkowym ustawieniu zbieżności po wymianie końcówek.
I jeszcze jedna ważna rzecz: końcówki wymieniamy parami. |
