[ALL] Pojemność Baku w CJ0
IGNS
Wysłany: 26-06-2007, 20:54   [ALL] Pojemność Baku w CJ0
Przeszukałem forum oraz google i nic nie znalazłem na temat pojemności baku w Colcie CJ0. Instrukcji obsługi również nie posiadam. Dlatego wszystkich zorientowanych proszę o info jak duży jest bak w Colcie?
Znalazłem tylko info odnośnie pojemności baku w poprzedniej i w najnowszej wersji colta.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
yossarian1983
Wysłany: 26-06-2007, 21:40
IGNS, o ile wiem to bak ma 50 litrów pojemności.
cimon102
Wysłany: 26-06-2007, 21:54
50l-potwierdzam
IGNS
Wysłany: 26-06-2007, 21:55
Dzięki za szybką odpowiedź.
EOT
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-06-2007, 12:18
Mi odbija przy 45l
DiPi
Wysłany: 27-06-2007, 13:19
50 l ... ostatnio tankowałem i wlałem 48 z groszami, biorąc pod uwagę, że jeszcze jechałem można śmiało założyć 50l :)
IGNS
Wysłany: 27-06-2007, 14:36
Dzisiaj zatankowałem go za 150zł (32,6l) a wskazówka była na ostatnie podziałce przed czerwoną. I po zatankowaniu wskazówka pokazuje pełny bak. Chyba mam coś źle wyskalowane.
gregorbu
Wysłany: 27-06-2007, 14:42
IGNS napisał/a:
Przy pełnym zbiorniku wskazówka jest kilka mm powyżej najwyższej kreski, a przy pustym kilka mm poniżej najniższej.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 27-06-2007, 14:52
tak to prawda, dodatkowo powiem ze po zatankowaniu na full przez pierwsze 60-70km wskazowka nie opada :rolleyes: dopiero potem robi swoje... :roll: i wkurzajace jest ze pod gorke i przy przyspieszaniu opada nawet o 2-3 mm, a przy hamowaniu i z gorki podnosi sie o te wartosci...
Tybek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-06-2007, 15:03
To by tłumaczyło czemu mi wchodzi 45l :) bo ja tankuje zazwyczaj jak mi rezerwa się świeci. Więc bak ma 50l
Bastek
Wysłany: 27-06-2007, 15:04
Faktycznie wskazówka raz wyżej raz niżej dziwne trochę :?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-06-2007, 22:55
Panowie prosta metoda - to nie zegarek - nie ma się co za bardzo patrzeć na tą wskazówkę - jak jest poniżej 1/4 -jadę - tankuję - zazwyczaj jest to koło 30 litrów i mam spokój :mrgreen: Się nie macie czym przejmować - żeby zawsze palił 7,2 litra po miescie jak ostatnio :roll:
Bastek
Wysłany: 27-06-2007, 22:56
Mi pali tyle samo:)
