[ALL] Pojemność Baku w CJ0 |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 20:54 [ALL] Pojemność Baku w CJ0
Przeszukałem forum oraz google i nic nie znalazłem na temat pojemności baku w Colcie CJ0. Instrukcji obsługi również nie posiadam. Dlatego wszystkich zorientowanych proszę o info jak duży jest bak w Colcie?
Znalazłem tylko info odnośnie pojemności baku w poprzedniej i w najnowszej wersji colta. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 21:40
| IGNS, o ile wiem to bak ma 50 litrów pojemności. |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 21:54
| 50l-potwierdzam |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 21:55
Dzięki za szybką odpowiedź.
EOT |
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2007 Posty: 156 Skąd: Leeds
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 13:19
50 l ... ostatnio tankowałem i wlałem 48 z groszami, biorąc pod uwagę, że jeszcze jechałem można śmiało założyć 50l |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 14:36
| Dzisiaj zatankowałem go za 150zł (32,6l) a wskazówka była na ostatnie podziałce przed czerwoną. I po zatankowaniu wskazówka pokazuje pełny bak. Chyba mam coś źle wyskalowane. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 14:42
| IGNS napisał/a: | | Dzisiaj zatankowałem go za 150zł (32,6l) a wskazówka była na ostatnie podziałce przed czerwoną. I po zatankowaniu wskazówka pokazuje pełny bak. Chyba mam coś źle wyskalowane. | Przy pełnym zbiorniku wskazówka jest kilka mm powyżej najwyższej kreski, a przy pustym kilka mm poniżej najniższej. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 27-06-2007, 14:52
| Cytat: | | Przy pełnym zbiorniku wskazówka jest kilka mm powyżej najwyższej kreski, a przy pustym kilka mm poniżej najniższej. |
tak to prawda, dodatkowo powiem ze po zatankowaniu na full przez pierwsze 60-70km wskazowka nie opada dopiero potem robi swoje... i wkurzajace jest ze pod gorke i przy przyspieszaniu opada nawet o 2-3 mm, a przy hamowaniu i z gorki podnosi sie o te wartosci... |
Tybek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-06-2007, 15:03
To by tłumaczyło czemu mi wchodzi 45l bo ja tankuje zazwyczaj jak mi rezerwa się świeci. Więc bak ma 50l |
_________________ Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 15:04
Faktycznie wskazówka raz wyżej raz niżej dziwne trochę |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-06-2007, 22:55
Panowie prosta metoda - to nie zegarek - nie ma się co za bardzo patrzeć na tą wskazówkę - jak jest poniżej 1/4 -jadę - tankuję - zazwyczaj jest to koło 30 litrów i mam spokój Się nie macie czym przejmować - żeby zawsze palił 7,2 litra po miescie jak ostatnio |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 22:56
| Mi pali tyle samo:) |
