[ALL] Biały osad na szybach wewnątrz auta ?! :/ |
tecc [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 14:19 [ALL] Biały osad na szybach wewnątrz auta ?! :/
Cześć witam, piszę ponieważ irytuje mnie ten biały syf na moich szybach w środku auta, głównie bocznych ale przednia i reszta też Jak jest chłodniej na zew i wiadomo szyby paruja od srodka to wycierając ten osad jest raczej tłustawy, jak jest ciepło i to przysycha to nie dość ze wygląda to makabrycznie to jeszcze ciezko to zetrzeć...na sucho prawie niemożliwe.
Czym to jest spowodowane ? Jakiś filtr w kabinie ? Ew jaki, ile on kosztuje i czy dam radę go samemu wymienić ?
Z góry dzięki za odpowiedź!
COLT 1.6 GLXi CA0 '93 |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26-06-2007, 14:26
| Palisz papierosy i osad jest od dymu papierosowego. |
tecc [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 15:23
| Hugo napisał/a: | | Palisz papierosy i osad jest od dymu papierosowego. |
Nie palę i nigdy nie paliłem..
Jak zetrę ten osad to pojawia sie widoczny po ok tygodniu...
proszę o pomoc |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-06-2007, 15:26
ja polecam żwirek silikonowy dla kota - sprawa może i śmieszna ale skuteczna
http://forum.mitsumaniaki...hlight=%BFwirek
Poczytaj sobie
A tak się zastanawiam - czy aby poprzedni właściciel jakiegoś czegoś dziwnego nie dał na szyby żeby nie parowało |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 05-12-2010, 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
tecc [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 17:44
| Marcin-Krak napisał/a: | ja polecam żwirek silikonowy dla kota - sprawa może i śmieszna ale skuteczna
http://www.mitsubishi-gra...hlight=%BFwirek
Poczytaj sobie
ten topic to raczej problem zaparowanych szyb, u mnie nie paruja w nadmiarze...raczej normalnie.
Zaczęło się ciepłe lato, dawno mi szybki nie zaparowały a ten osad jest non stop...suchy...
Poprzedni właściciel chocby cos dał to ostatnio zeby zmyc ten syf to nieźle się namyłem i napłukałem. Nie zostało nic z tego syfu. Tak na oko problem lezy w powietrzu które wpada do kabiny i coś w tym powietrzu przykleja się do szyb, przykleja się pewnie wszędzie ale na szybach tylko widać.
Pomóżcie proszę..ktoś się z tym spotakł ? Co z tym filtrem powietrze do kabiny (nagrzewnicy?) Jaki to koszt i jak sie tam dostac ? |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 10:57
| Taki osad zostaje po paleniu marihuany lub haszu w samochodzie. |
tecc [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 12:55
| Kuczan napisał/a: | | Taki osad zostaje po paleniu marihuany lub haszu w samochodzie. |
:D ja piTOLE, nie palę kompletnie nic.... mari, haszu, ogniska, nawet zapalniczki samochodwej nie uzywam.....
pomóżcie Panowie... |
| Ostatnio zmieniony przez tecc 27-06-2007, 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
thomb [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 14:39
Hmm no więc wszystko wskazuje na to, że w CAO nie masz filtra wewnętrznego/przeciwpyłkowego.
Wg mnie może być tak, że coś Ci się osadziło w przewodach wentylacyjnych i teraz się ulatnia do środka. Może być też tak, że stajesz w takim miejscu, że coś zasysasz do środka przez cały czas.
Spróbuj pojeździć na zamkniętym obiegu przez jakiś czas i zobaczysz czy jest różnica. Może przynajmniej wyeliminujesz czynniki zewnętrzne (lub wewnętrzne). Nic innego mi nie przychodzi teraz.
Chyba, że jeszcze jakiś środek do np. tapicerki by się utleniał? Lub coś innego w środku. Rozglądnij się czy nie masz czegoś co się rozkłada? Może tapicerka, pokrowce od ciepła, ze starości? |
markus78 [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 18:39
Hehehe, mam dokładnie taki sam "problem" jak tecc. Nie palę niczego w samochodzie i nie pozwalam nikomu palić. Jest to irytujące ale po prostu regularnie czyszczę szyby, choć miło byłoby pozbyć się tego na stałe |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 18:57
czyli widac ze standard bo u mnie tez tak jest |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 28-06-2007, 06:57
Nie wiem czy dobrze kummam ... ale
Chyba każdy z nas ma podobny problem... a to jest nic innego jak nasze super czyste powietrze... kurz, wilgoć, spaliny itd... zakładam sie, że w dolnej części szyby przedniej macie
"tego najwięcej"
Zobaczcie jak wygląda filtr przciwpyłkowy po przejechaniu 1000km... masssakra
Pozostaje nic innego jak regularne mycie szyb...
Drugie co mi przyszło na myśl to - nieszczelna nagrzewnica i opary płynu chłodniczego osadzające sie na szybach...
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 28-06-2007, 19:06
| moze glupie pytanie ale w coltach jest filtr przeciwpylkowy? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-06-2007, 19:31
| ROMEL napisał/a: | | Drugie co mi przyszło na myśl to - nieszczelna nagrzewnica i opary płynu chłodniczego osadzające sie na szybach... |
Czytasz w moich myślach |
_________________ Pozdrawiam
ROMEL
Wysłany: 29-06-2007, 05:56
Ni ma... filtra...
ale zawsze można zaglądnąć na filtr w służbowym autku
PZDR |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 29-06-2007, 10:58
| Bartek napisał/a: | | ROMEL napisał/a: | | Drugie co mi przyszło na myśl to - nieszczelna nagrzewnica i opary płynu chłodniczego osadzające sie na szybach... |
Czytasz w moich myślach | I w moich też.
Kiedyś miałem taką przypadłość że mając lekko wywianą uszczelkę pod głowicą popuszczała lekko nagrzewnica i efekt był taki sam. Poprostu rozgrzany płyn chłodniczy (a może tylko opary) jest wyrzucany razem z powietrzem na szyby. |
