[ALL] Biały osad na szybach wewnątrz auta ?! :/
tecc
Wysłany: 26-06-2007, 14:19   [ALL] Biały osad na szybach wewnątrz auta ?! :/
Cześć witam, piszę ponieważ irytuje mnie ten biały syf na moich szybach w środku auta, głównie bocznych ale przednia i reszta też :( Jak jest chłodniej na zew i wiadomo szyby paruja od srodka to wycierając ten osad jest raczej tłustawy, jak jest ciepło i to przysycha to nie dość ze wygląda to makabrycznie to jeszcze ciezko to zetrzeć...na sucho prawie niemożliwe.
Czym to jest spowodowane ? Jakiś filtr w kabinie ? Ew jaki, ile on kosztuje i czy dam radę go samemu wymienić ?
Z góry dzięki za odpowiedź!
COLT 1.6 GLXi CA0 '93
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26-06-2007, 14:26
Palisz papierosy i osad jest od dymu papierosowego.
tecc
Wysłany: 26-06-2007, 15:23
Hugo napisał/a:
Nie palę i nigdy nie paliłem..
Jak zetrę ten osad to pojawia sie widoczny po ok tygodniu...
proszę o pomoc
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 26-06-2007, 15:26
ja polecam żwirek silikonowy dla kota - sprawa może i śmieszna ale skuteczna
http://forum.mitsumaniaki...hlight=%BFwirek
Poczytaj sobie :)
A tak się zastanawiam - czy aby poprzedni właściciel jakiegoś czegoś dziwnego nie dał na szyby żeby nie parowało :?: :roll:
Ostatnio zmieniony przez londolut 05-12-2010, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
tecc
Wysłany: 26-06-2007, 17:44
Marcin-Krak napisał/a:
http://www.mitsubishi-gra...hlight=%BFwirek
Poczytaj sobie :)
ten topic to raczej problem zaparowanych szyb, u mnie nie paruja w nadmiarze...raczej normalnie.
Zaczęło się ciepłe lato, dawno mi szybki nie zaparowały a ten osad jest non stop...suchy...
Poprzedni właściciel chocby cos dał to ostatnio zeby zmyc ten syf to nieźle się namyłem i napłukałem. Nie zostało nic z tego syfu. Tak na oko problem lezy w powietrzu które wpada do kabiny i coś w tym powietrzu przykleja się do szyb, przykleja się pewnie wszędzie ale na szybach tylko widać.
Pomóżcie proszę..ktoś się z tym spotakł ? Co z tym filtrem powietrze do kabiny (nagrzewnicy?) Jaki to koszt i jak sie tam dostac ?
Kuczan
Wysłany: 27-06-2007, 10:57
Taki osad zostaje po paleniu marihuany lub haszu w samochodzie.
tecc
Wysłany: 27-06-2007, 12:55
Kuczan napisał/a:
:D :D ja piTOLE, nie palę kompletnie nic.... mari, haszu, ogniska, nawet zapalniczki samochodwej nie uzywam.....
pomóżcie Panowie...
Ostatnio zmieniony przez tecc 27-06-2007, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
thomb
Wysłany: 27-06-2007, 14:39
Hmm no więc wszystko wskazuje na to, że w CAO nie masz filtra wewnętrznego/przeciwpyłkowego.
Wg mnie może być tak, że coś Ci się osadziło w przewodach wentylacyjnych i teraz się ulatnia do środka. Może być też tak, że stajesz w takim miejscu, że coś zasysasz do środka przez cały czas.
Spróbuj pojeździć na zamkniętym obiegu przez jakiś czas i zobaczysz czy jest różnica. Może przynajmniej wyeliminujesz czynniki zewnętrzne (lub wewnętrzne). Nic innego mi nie przychodzi teraz.
Chyba, że jeszcze jakiś środek do np. tapicerki by się utleniał? Lub coś innego w środku. Rozglądnij się czy nie masz czegoś co się rozkłada? Może tapicerka, pokrowce od ciepła, ze starości?
markus78
Wysłany: 27-06-2007, 18:39
Hehehe, mam dokładnie taki sam "problem" jak tecc. Nie palę niczego w samochodzie i nie pozwalam nikomu palić. Jest to irytujące ale po prostu regularnie czyszczę szyby, choć miło byłoby pozbyć się tego na stałe :wink:
mugen
Wysłany: 27-06-2007, 18:57
czyli widac ze standard bo u mnie tez tak jest :)
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 28-06-2007, 06:57
Nie wiem czy dobrze kummam ... ale
Chyba każdy z nas ma podobny problem... a to jest nic innego jak nasze super czyste powietrze... kurz, wilgoć, spaliny itd... zakładam sie, że w dolnej części szyby przedniej macie
"tego najwięcej"
Zobaczcie jak wygląda filtr przciwpyłkowy po przejechaniu 1000km... masssakra
Pozostaje nic innego jak regularne mycie szyb...
Drugie co mi przyszło na myśl to - nieszczelna nagrzewnica i opary płynu chłodniczego osadzające sie na szybach...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 28-06-2007, 19:06
moze glupie pytanie ale w coltach jest filtr przeciwpylkowy?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 28-06-2007, 19:31
ROMEL napisał/a:
Czytasz w moich myślach ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 29-06-2007, 05:56
Ni ma... :doubt: filtra...
ale zawsze można zaglądnąć na filtr w służbowym autku :badgrin: :badgrin: :badgrin:
PZDR
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 29-06-2007, 10:58
Bartek napisał/a:
ROMEL napisał/a:
I w moich też.
Kiedyś miałem taką przypadłość że mając lekko wywianą uszczelkę pod głowicą popuszczała lekko nagrzewnica i efekt był taki sam. Poprostu rozgrzany płyn chłodniczy (a może tylko opary) jest wyrzucany razem z powietrzem na szyby.
