		[Cari 1.8 GDI] Wskazania komputera (spalanie chwilowe) |
		 rafad77 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-06-2007, 14:37   [Cari 1.8 GDI] Wskazania komputera (spalanie chwilowe)
               Witam wszystkich posiadaczy Carism.
Mam pytanie do wlaścicieli Carism z silnikiem GDI a mianowicie jak wygląda spalanie chwilowe w waszych Carismach np. przy ruszaniu na pierwszym biegu, przyśpieszaniu na 2,3,4,5 przy jakich obrotach jakie są wskazania komputera (ja dla przykladu podam że u mnie maksymalne chwilowe spalanie wynioslo przy ruszaniu i na pierwszym biegu i trzymaniu do okolo 6ooo obrotów 60 litrów. A na przykład przy wciskaniu gazu na 2 biegu spalanie od 20 do nawet 40 litrów co wydaje mi sie trochę za duże. Natomiast średnie na trasie to od6,2 do 7 litrów w zależności od prędkości i częstotliwości wyprzedzania. W mieście przejeżdzając 2km czasem mniej to spalanie około 14!! litrów. Jeśli ktoś robil podobne obserwacje przy silniku 18GDI to proszę o posty |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 26-06-2007, 14:55
                	  | rafad77 napisał/a: | 	 		  | u mnie maksymalne chwilowe spalanie wynioslo przy ruszaniu i na pierwszym biegu i trzymaniu do okolo 6ooo obrotów 60 litrów. A na przykład przy wciskaniu gazu na 2 biegu spalanie od 20 do nawet 40 litrów co wydaje mi sie trochę za duże. |
a ile ma być 12 litrów? jak otwierasz szeroko gardziel, to i apetyt wzrasta i 40/100 nie jest tu dziwnym wynikiem |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
                              			    Wysłany: 26-06-2007, 15:02
               | Nom,to jest nromalne i nawet jakbyś miał samochód z jakimś silniczkiem 1.2 z kompem kótry pokazuje chwilowe spalanie to pewnie by cię również przeraziło ile on pali przy ruszaniu:P Nie od dziś wiadomo że właśnie jazada w korku(ruszanie i zatrzymywanie się) pochłania masakryczne ilości benzyny. |
				_________________ Carisma 1,8 GDI    Honda Accord VII 2.0 |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 26-06-2007, 20:14
               rafad77 widać że pierwszy raz masz kompa z chwilowym spalaniem     nie przejmuj się - takie chwilowe wyskoki po kilkadziesiąt litrów to efekt ciężkiego buta - za jakiś czas ci przejdzie ciężka noga a i przestaniesz zerkać z przerażeniem na ten komp     a co do średniego spalania to moja z automatem w trasie około 7-7.5 a po moim mieście 11-12
Za jakiś czas nauczysz się też delikatnie odpuszczać gazu by ci się silnik na małym obciążeniu przełączał w tryb ECO jazdy na ubogiej mieszance - zaobserwujesz po gwałtownym zmniejszeniu spalania chwilowego na wyświetlaczu lub zapaleniem kontrolki ECO na zegarach (jeśli masz wersję po liftingu) i delikatnym bziuum silnika w tym momencie.     |
		 burzasty [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-06-2007, 23:01
               też twierdzę , że to normalne:) chociaż wydawało mi się że przed wymianą pasków itp było troszkę inaczej:) ale 60-pare przy ruszaniu i cięzkiej nodze spoko:)przy miejszych szaleństwach jak ruszam jakieś 25,jak przesiadam się do "bejcy" to wskazówka się chowa więc pewnie tez 60 by wywaliła.Srednie spalanie na moim kompie to około 7-9 litrów. Kiedyś przy spokojnej jezdzie po przejechaniu na trasie 80 km nocą komp pokazał 5,4 litra to był szok-może przymarzł:):):)    .Jak chcesz mieć niskie spalanie to noga z gazu.Koniki trzeba jakoś nakarmić na powietrze nie pojedziesz. Inna sprawa że to tylko komp. Chcesz sprawdzić spalanie zalej do pełna przejedz 100 tak jak zawsze jeździsz i zalej znowu do pełna-wtedy się dowiesz i tak mniej więcej -zauważyłem, że w niektórych stacjach litr litrowi nierówny:) ale wskazanie bedziesz miał rzeczywiste poza kompem.Porównanie bedziesz miał wtedy. |
		 dareckipl [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-06-2007, 10:29
               | Czesc ten komputer  to taki bajer tak naprawde  opierac sie i przejmowac to co niekiedy sie tam wyswietla  to paranoja te wskazania  nic nie daja moze w autach mlodszych z 2007 sa te komputery  dokladniejsze  to tyle ode mnie pozdrawiam |
		 tanemar [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-06-2007, 18:29
               | Zgadzam się w 100% z dareckipl ten bajer wywołuje tylko frustracje osób które zbytnio zwracają na niego uwagę o ile średnie spalanie jest w normie to nie ma się co przejmować kosmicznymi wskazaniami przy spalaniu chwilowym |
		 leugdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-06-2007, 18:39
               | a ja używam tych wskazań do minimalizowania spalania. dzięki temu wartość w moim podpisie nie jest wyssana z palca. |
		 jaceko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-06-2007, 19:42
                	  | leugdi napisał/a: | 	 		  | a ja używam tych wskazań do minimalizowania spalania. dzięki temu wartość w moim podpisie nie jest wyssana z palca. |
Ja robie tak samo. I mi pokazuje 6,4     |
		 Misiek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-06-2007, 15:09
                	  | jaceko napisał/a: | 	 		   	  | leugdi napisał/a: | 	 		  | a ja używam tych wskazań do minimalizowania spalania. dzięki temu wartość w moim podpisie nie jest wyssana z palca. |
To u mnie w podpisie powinno byc 64 l    |
		 rafad77 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-07-2007, 10:08
               Dzięki wszystkim za pomoc, część odpowiedzi mi pomogła.
A wracając do spalania może ktoś z was jeżdzi po 1-2 km gasząc silnik poźniej odpala i znowu gasi i jakie macie wtedy spalanie (oczywiście średnie) |
		 turek61
         Mitsumaniak Zgred :)
                  Auto: Outlander I Turbo
                  Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
                              			    Wysłany: 04-07-2007, 11:04
               leugdi, nie wiem skąd biorą się takie wyniki spalań, często tez podkreślane przy sprzedaży GDI.Chyba tylko wtedy gdy ciągle jesteśmy w trasie i nie jeździmy po zapchanych ulicach miast( ew. za granicą)
Ja jeszcze nie resetowałem wskazań od listopada ub. roku(czyli od kupna) i jeżdżąc w większości po mieście mam śr. wartość 9,2. Myślę, że to jest zadowalający i słuszny wynik ale to :   |
		 saphire
                              			    Wysłany: 04-07-2007, 12:58
               Oj to zależy jak a trasą się jeździ - zobaczcie na Spritmonitor to porównanie Carism GDI
[ Dodano: 04-07-2007, 13:58 ]
PS. Ja jestem ostatni na tej liście                     |
		 mlun
		 leugdi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-07-2007, 20:58
               turek61, rzeczywiście nie jeżdżę zbyt często po mieście. Czasem robię trasę około 90 km, ale głównie jeżdżę do pracy 12 km w jedną stronę.
Kiedyś zauważyłem, że cisnę na pedał gazu bez potrzeby, bo spalanie chwilowe pokazuje nawet do 10l/100km, a auto nie przyspiesza. Puszczam wtedy gaz, spalanie spada poniżej 6l i jadę sobie dalej z tą samą prędkością. Muszę też przyznać, że nie jeżdżę szybko, ale 110km/h to i tak za dużo jak na nasze drogi.
Coś za coś - albo śmigasz, albo oszczędzasz zupę...
Ten mój wynik to i tak lipa. Na Spritmonitorze jest gość ze spalaniem 5,48!!! |
