Antena dachowa |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 07-07-2007, 20:02 Antena dachowa
Witam i trochę mi głupio ale wolałbym się upewnić....
Otóż moją Cari szpeci trochę sparciała guma pod masztem antenowym:
Moje pytanie brzmi: Czy można ja wymienić na dowolną kupiona na Allegro o takim samym profilu stopki np.
http://moto.allegro.pl/it...lt_seat_vk.html
czy raczej kupić nową w serwisie(pewnie cena kosmos) lub używkę z rozbitka ?
Może ktoś z Was wymieniał antenę... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 21:20
turek61 napisał/a: | Moje pytanie brzmi: Czy można ja wymienić na dowolną kupiona na Allegro o takim samym profilu stopki |
jasne, jesli pasuje |
turek61
Wysłany: 09-07-2007, 20:18
A czy ktoś wymieniał już antenę i mógłby mi powiedzieć czy trudny jest dostęp ?
Szukałem w Manualu i nie znalazłem.Podsufitki jakby w ogóle tam nie było.Czy wystarczy zdemontować tylko ten jeden plastik z tyłu pod sufitem(tak miałem w Skodzie) czy trzeba bardziej rozbierać ?
[ Dodano: 14-12-2008, 12:31 ]
Chciałbym powtórzyć pytanie.....
Czy ktoś z kolegów wymieniał całą antenę ?
Jak z dostępem,czy dużo trzeba demontować ? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-12-2008, 13:18
Też miałem tak sparciałą podkładkę w Corsie ale nie miałem tyle zapału by to tam demontować i wymienić. Pozbyłem się tego problemu trochę... hmm... inaczej... - sprzedałem auto |
turek61
Wysłany: 15-12-2008, 17:10
Co za cisza.... czyżby nikt nie wymieniał anteny |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-12-2008, 18:00
Pewnie więcej osób miało problem z połamaną automatyczną niż taką i dlatego nikt się nie odzywa.
Według mnie jeśli rozmiarow by pasowała jakaś inna to ją weź, wkońcu to kawałek plastiku i gumy. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-12-2008, 22:58
Problem polega na tym,że prawdopodobnie będziesz musiał wyciągnąć cały kabel antenowy z samochodu przeciągnąć go przez tę uszczelkę i wciągnąć z powrotem. Chyba, że ją natniesz wewnątrz pierścienia zewnętrznego i wciągniesz jakoś od góry, ale wtedy może się rozłazić na boki. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 16-12-2008, 08:35
Kolega poszedł na całość: wywalił sparciałą uszczelkę, a nową przeciął w jednym miejscu, "owinął" dookoła tego stożkowego plastiku i uszczelnił czarnym silikonem.
Prowizorka, ale wyglądało elegancko. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
turek61
Wysłany: 16-12-2008, 17:35
Tomashi pewnie bym też poszedł "na całość" ale po tygodniu posiadania Cari "podprowadzili" mi oryginalny maszt więc kupiłem w sklepie inny.Niestety dziś nie mogę go wykręcić.Obraca się tylko dookoła ale się nie wykręca.
Jak nie będzie innej rady to zostawię go na wieczność i zastosuję tz. owijkę bo to też najprostsze rozwiązanie. |
maxsus84
Nowy Forumowicz maxsus84
Auto: cari '99, 1.6, automat- lift
Wysłany: 15-05-2009, 20:48
Witam!
Wiem, że ten temat był prowadzony bardzo dawno temu, ale nie chciałem zaczynać nowego o tym samym problemie
Kontynuując... mam idealnie wyglądającą antenę, ale podkleję sobie w najbliższym czasie Cytat: | i uszczelnił czarnym silikonem. | ...
Ale u mnie występuje dodatkowy problem "zakłócenia" odbierania fal radiowych
Gdziekolwiek bym był bardzo słabo odbiera i nie wiem czy jest to problem anteny czy może kabelków (styków). Radio wymieniałem niedawno, więc jeśli chodzi o radio na ma 100% jest ok.
Pomóżcie proszę |
_________________ maxsus
Tiesto2015
Auto: Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2008 Posty: 50 Skąd: Koszalin
Wysłany: 19-05-2009, 17:50
maxsus84,Miałem taki sam problem.
Okazało się że to nie radio ani antena tylko przejściówka pomiędzy kablem antenowym a radiem (takie małe kolanko). |
maxsus84
Wysłany: 19-05-2009, 18:01
Dzisiaj okazało się z tym moim (nowym ) radiem, że coś więcej się z nim dzieje...
Przy nierównościach traci jakiekolwiek zasilanie. Resetuje się samo, tracąc napięcie, wyciągałem je i przy wyciągniętym sprawdzałem uderzając, ale wszytko było wporządku. Posprawdzałem wszystkie kostki i podociskałem co się dało. Schowałem spowrotem i znów to samo. Nie wiem co robić... A jakiego koloru jest ta kostka, jeśli mają one ten sam kolor (bo może być różnie z tymi kolorami). Będę próbował do skutku, a jak nie to do Pana od anten będę musiał się wybrać
Pozdrawiam ) |
Melman [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2009, 11:45
W sprawie demontażu anteny dachowej zapraszam do TEGO wątku.
Pozdrawiam,
Mel |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 12-08-2013, 19:52
Pozwolę sobie nie zakładać nowego tematu, bo i po co.
U mnie tak wygląda antena
Pytanie czy nie będzie zaciekać? Co prawda przejechałem już tak dwie ulewy i nic się nie działo ale lepiej dmuchać na zimne niż mieć "osikaną" podsufitkę...
A tak na marginesie to gdzie dostanę taką uszczelkę? |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 17-08-2013, 16:25
Ja swoją antenę a raczej podkładkę pod antenę wyciąłem ze starej podkładki pod mysz komputerową (taka cieńsza są tez grubsze ale nie da się nakręcić śruby na gwint anteny)Nie trzeba nic kombinować ze silikonem i wygląda w miarę normalnie i ładnie. A dostęp masz bardzo prosty do anteny. Pozdrawiam. |
