[ALL] Stuki
Abadeon
Wysłany: 11-07-2007, 04:32   [ALL] Stuki
Witam. jestem mlodym posiadaczem colta 96 i mam maly problem natury technicznej. podczas wchodzenia w zakret slychac (przy niewielkiej predkosci) stukniecia. nie sa one cykliczne ale czuje je na kierownicy. podobna sytuacja dzieje sie na pokonywaniu jakichkolwiek dolkow. ciagle to slychac kiedy np. sprawdzam "luz na kierownicy" skrecajac dynamicznie raz w lewo, a raz w prawo. na poczatku myslalem, ze jest cos nie tak z lewym kolem, jednak wyglada ono ok, a dzwiek ten dochodzi raczej z centralnej czesci colta. boje sie, ze moze to byc "maglownica" ale rowniez dobrze moze byc cos innego. prosze napiszcie mi co to moze byc. jestem zagranica wiec jest to dla mnie dosc istotna sprawa gdyz wiazac sie to moze ze znacznymi kosztami.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 11-07-2007, 08:18
Abadeon napisał/a:
To normalne, każda maglownica stuka przy wyłączonym silniku na postoju.
Abadeon napisał/a:
Musisz się przyjrzeć gumkom stabilizatora oraz łącznikom.
Abadeon napisał/a:
Raczej nie w tak stosunkowo młodym aucie.
Abadeon
Wysłany: 11-07-2007, 13:17
colt ma wystukane 230tys km wiec niby rocznik mlody ale przebieg ma spory.
Wysłany: 11-07-2007, 16:17
Abadeon napisał/a:
Jeśli to prawdziwy przebieg to na 99% nie maglownica powoduje stuki.
Abadeon
Wysłany: 17-07-2007, 13:41
koncowka drazkow jak sie okazalo. reszta jest ok- magalownica jest ok, laczniki stabilizatorow tez. dziekuje slicznie za pomoc i pozdrawiam wszystkich;)
