lancer GLXI '97 1,6 - pukanie sprzęgła |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13-07-2007, 08:16 lancer GLXI '97 1,6 - pukanie sprzęgła
żaden ze mnie fachowiec, więc ten odgłos to dla mnie nowum, otóż po puszczenie sprzęgła słyszę delikatne PUK, PUK znika tak szybko jak się pojawiło. Jest jednorazowe i nie wpływa na zmianę biegów. Pojawia się w końcowej fazie zdejmowania nogi.
Nie sądzę, aby PUK oznaczało coś dobrego, raczej poszedłbym w druga stronę
Pytanie: cóż to może być?
Za wszelkie odp. serdeczne dzięki! |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 08:45
| Według mnie jest to taka sygnalizacja że noga jest całkowicie zdjeta ze sprzegła, takie cos jest w Nauce jazdy żeby uczący wiedział że kursant puścił sprzegło całkowicie a nie delikatnie je naciskał podczas jazdy |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 13-07-2007, 08:52
czyżby mój lancer jeździł na nauce jazdy?
ps. oczywiście żart |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-07-2007, 08:56
| pompka sprzegla moze wymagac regeneracji lub chociaz przesmarowania - opis jest na mojej WWW |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 08:58
Nie, poprostu podałem taki przykład, jest to głownie dla kierowcy żeby niejezdzic z noga na sprzegle bo nie wpływa to dobrzez na sprzegło, nie mówie ze jest to o to o czym piszesz poprostu spotkałem sie z tym w samochodach nauki jazdy ale tez i innych |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 13-07-2007, 09:00
Bardzo dzięki!
Poczytałem, poczytałem, ale na szczęście nie ma takich objawów jak opisujesz, uff
W każdym razie trzeba będzie to obejrzeć! |
Wysłany: 13-07-2007, 20:30
| Może przegub stuka. Puka jak masz koła do jazdy na wprost? |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 15-07-2007, 18:22
| przeguby walą przy skręcaniu, tak mi się zdaje...Ale odpowiadając na Twoje pytanie to nie puka. To jest jednorazowe puknięcie przy ściąganiu nogi ze sprzęgła, wyczuwalne w zasadzie na nodze, a mniej słyszalne. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-07-2007, 19:29
Mogła się wyrobić jakaś tuleja na której działa pedał sprzęgła.
Wsadź tam głowę i wciśnij ręką - popatrz czy coś nie przeskakuje przy samym pedale. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 16-07-2007, 07:04
Dzięki Josie - sprawdzę |
2. ...
