lancer GLXI '97 1,6 - pukanie sprzęgła
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 13-07-2007, 07:16   lancer GLXI '97 1,6 - pukanie sprzęgła
żaden ze mnie fachowiec, więc ten odgłos to dla mnie nowum, otóż po puszczenie sprzęgła słyszę delikatne PUK, PUK znika tak szybko jak się pojawiło. Jest jednorazowe i nie wpływa na zmianę biegów. Pojawia się w końcowej fazie zdejmowania nogi.
Nie sądzę, aby PUK oznaczało coś dobrego, raczej poszedłbym w druga stronę :)
Pytanie: cóż to może być? :)
Za wszelkie odp. serdeczne dzięki!
GTO
Wysłany: 13-07-2007, 07:45
Według mnie jest to taka sygnalizacja że noga jest całkowicie zdjeta ze sprzegła, takie cos jest w Nauce jazdy żeby uczący wiedział że kursant puścił sprzegło całkowicie a nie delikatnie je naciskał podczas jazdy
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 13-07-2007, 07:52
czyżby mój lancer jeździł na nauce jazdy? :)
ps. oczywiście żart :lol:
Wysłany: 13-07-2007, 07:56
pompka sprzegla moze wymagac regeneracji lub chociaz przesmarowania - opis jest na mojej WWW
GTO
Wysłany: 13-07-2007, 07:58
Nie, poprostu podałem taki przykład, jest to głownie dla kierowcy żeby niejezdzic z noga na sprzegle bo nie wpływa to dobrzez na sprzegło, nie mówie ze jest to o to o czym piszesz poprostu spotkałem sie z tym w samochodach nauki jazdy ale tez i innych :)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 13-07-2007, 08:00
Bardzo dzięki!
Poczytałem, poczytałem, ale na szczęście nie ma takich objawów jak opisujesz, uff :)
W każdym razie trzeba będzie to obejrzeć!
Wysłany: 13-07-2007, 19:30
Może przegub stuka. Puka jak masz koła do jazdy na wprost?
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 15-07-2007, 17:22
przeguby walą przy skręcaniu, tak mi się zdaje...Ale odpowiadając na Twoje pytanie to nie puka. To jest jednorazowe puknięcie przy ściąganiu nogi ze sprzęgła, wyczuwalne w zasadzie na nodze, a mniej słyszalne.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-07-2007, 18:29
Mogła się wyrobić jakaś tuleja na której działa pedał sprzęgła.
Wsadź tam głowę i wciśnij ręką - popatrz czy coś nie przeskakuje przy samym pedale.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 16-07-2007, 06:04
Dzięki Josie - sprawdzę :)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
