[Cari 1.8 GDI] Wariuje mi zegarek
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 19-07-2007, 14:40   [Cari 1.8 GDI] Wariuje mi zegarek
Prawie za każdym razem jak wyłączę i włączę silnik zegarek w komputerze pokazuje inną, niewłaściwą godzinę. Często jest to przesunięcie o 30min w przód lub tył. Zdarzyło mi się też raz, że pokazywana temperatura była od czapy. Natomiast jeśli chodzi o spalanie to wartości są w porządku. Co może być przyczyną?
novy
Auto: EA5A SE
Wysłany: 24-07-2007, 15:02
Temat dotyczy raczej galanta, ale moze Ci pomoze :)
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=4021
Ja wlasnie mam na biurku swoj wyswietlacz godziny i patrze czy cos jest z nim nie halo...
EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg :)
Moomin
Wysłany: 24-07-2007, 15:34
novy napisał/a:
Dzięki, przeczytałem tylko, że w Carismie zegarek jest cześcią wyświetlacza komputera i nie wiem czy da się tak łatwo przelutować styki. Nie chciałbym zepsuć wyświetlacza więc chyba muszę przywyknąć.
novy
Auto: EA5A SE
Wysłany: 27-07-2007, 14:19
Okazalo sie ze nie musialem lutowac. Troszeczke skrzywilem piny wtyczki przy zegerze tak aby wchodzily ciaśniej do gniazda (które jest od strony samochodu) i....pomogło :D Zegarek chodzi idealnie. :lol:
Obyło się bez lutowania.
Więc jeśli boisz sie lutowania spróbuj od tego...
EA5A SE
PAWEŁ-GDI
Wysłany: 27-07-2007, 23:46
W razie potrzeby polecam firmę w której taki kompletny wyświetlacz kupisz już za kilkadziesiąt złotych.
MITSUBI-CAR
Pozdrawiam :lol:
Moomin
Wysłany: 28-07-2007, 10:39
PAWEŁ-GDI napisał/a:
MITSUBI-CAR
Pozdrawiam :lol:
Dzięki, aż tak zdesperowany nie jestem. Ważne, że pokazuje spalanie, dystans i prędkość. Ale adres może się przydać w jakimś innym przypadku.
