[Cari 1.8 GDI] Wariuje mi zegarek |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 19-07-2007, 15:40 [Cari 1.8 GDI] Wariuje mi zegarek
Prawie za każdym razem jak wyłączę i włączę silnik zegarek w komputerze pokazuje inną, niewłaściwą godzinę. Często jest to przesunięcie o 30min w przód lub tył. Zdarzyło mi się też raz, że pokazywana temperatura była od czapy. Natomiast jeśli chodzi o spalanie to wartości są w porządku. Co może być przyczyną? |
novy
Auto: EA5A SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 320 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-07-2007, 16:02
Temat dotyczy raczej galanta, ale moze Ci pomoze
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=4021
Ja wlasnie mam na biurku swoj wyswietlacz godziny i patrze czy cos jest z nim nie halo... |
_________________ EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg
Moomin
Wysłany: 24-07-2007, 16:34
Dzięki, przeczytałem tylko, że w Carismie zegarek jest cześcią wyświetlacza komputera i nie wiem czy da się tak łatwo przelutować styki. Nie chciałbym zepsuć wyświetlacza więc chyba muszę przywyknąć. |
novy
Auto: EA5A SE
Wysłany: 27-07-2007, 15:19
Okazalo sie ze nie musialem lutowac. Troszeczke skrzywilem piny wtyczki przy zegerze tak aby wchodzily ciaśniej do gniazda (które jest od strony samochodu) i....pomogło Zegarek chodzi idealnie.
Obyło się bez lutowania.
Więc jeśli boisz sie lutowania spróbuj od tego... |
PAWEŁ-GDI [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2007, 00:46
W razie potrzeby polecam firmę w której taki kompletny wyświetlacz kupisz już za kilkadziesiąt złotych.
MITSUBI-CAR
Pozdrawiam |
Moomin
Wysłany: 28-07-2007, 11:39
PAWEŁ-GDI napisał/a: | W razie potrzeby polecam firmę w której taki kompletny wyświetlacz kupisz już za kilkadziesiąt złotych.
MITSUBI-CAR
Pozdrawiam |
Dzięki, aż tak zdesperowany nie jestem. Ważne, że pokazuje spalanie, dystans i prędkość. Ale adres może się przydać w jakimś innym przypadku. |
