[CA1A 1.3] Komputer? |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2007, 21:52 [CA1A 1.3] Komputer?
Powiedzcie Mi czy każdy elektryk wymieni Mi kondensatory?Bo pewnie musze je już wymienic ponieważ nie wiem czy ktos je kiedy kolwiek wymieniał Boje sie troche żeby Mi czegoś nie *Cenzura* (zepsuł).Doradzcie bo nie wiem co mam robic aż się troche boje żeby Mi komputer nie siadł.Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:57, w całości zmieniany 1 raz |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-07-2007, 21:56
Jeżeli wszystko dobrze działa to lepiej ECU nie tykaj , z tego rocznika to śmierć przychodzi po chomika a nie po kondziołki
Pozdrav |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 10:35
BUBU napisał/a: | z tego rocznika to śmierć przychodzi po chomika a nie po kondziołki |
Nie rozumiem;)
Kondensatory napewno warto sprawdzić czy nie są spuchnięte. Jesli są ok to tak jak Stary Pertyzant Bubu prawi - nie ruszaj |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-07-2007, 11:34
Co to chomik w ECU? |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 13:26
No własnie jeszcze nie sprawdzałem od kiedy go mam a wątpie żeby poprzedni użytkownik to sprawdzał.
A i jeszcze jedno co może być oznaką wylanych końdziołków?Jakis szczególny znak?:P |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 14:07
Hugo napisał/a: | Co to chomik w ECU? |
Wojmi ma myszy w aucie to Bubu pewnie chomiki |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-07-2007, 15:26
Don_Be napisał/a: | A i jeszcze jedno co może być oznaką wylanych końdziołków? |
Mokro wokoło, kondensator musi być jak cylindryczny - ścianki równoległe, żadnych bąbli po bokach, nie może mieć wybrzuszonego denka z góry.
A czasem wszystko wygląda OK, a kondensator jest po prostu wyschnięty i nie ma swojej pojemności |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 17:23
Kurde musze to koniecznie zrobic.Tylko nie wiem któremu elektrykowi moge powierzyć tak ważny sprzęt |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-07-2007, 20:08
Lepiej elektronikowi:) Jakiś serwis RTV |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 21:54
A serwis boscha? |
Wysłany: 29-07-2007, 23:19
Ja dałem ECU do serwisu telefonów komórkowych. |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 30-07-2007, 00:03
Nie wiem czy to byla oznaka stekajacych kondziolkow ale przed padem mojego kompa /kondziołków/ po odpalaniu nie bylo od razu 1500 rpm tylko 1000rpm lekkie zawachanie w dol i 1500rpm. 2 miesiace pozniej padl komputer ale sie uratowal |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
termonti [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 15:25
Generalnie moze byc duzo objawow padnietego komputera.
Problem w tym, ze moga to byc tez objawy innchy awarii. Tzn moze to byc ECU a moze rownie dobrze cos innego. U mnie skakaly obroty, na swiatlach spadaly do zera albo gasl, przerywal, nie mial dobrego przyspieszenia i wszystko na zamine.
Ale tak jak koledzy radzili, ja bym wyjal, ocenil wizualnie i jezeli nie ma widocznych obajwow, ze cos jest nie tak, a do tego auto jezdzi jak trzeba, to bym nie ruszal..
Ale ocena nalezy do Ciebie
A poza tym, wlasnie sprawdzilem, ze masz auto z 1995 roku, gdzie awarie ECU nie byly tak nagminne jak we wczesniejszych modelach. |
Don_Be [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2007, 14:34
Byłem u dwóch elektryków i powiedzieli Mi że nie słyszeli o czymś takim jak wymiana kondensatorów w komputerze samochodowym wiec nie wiem już sam co o tym myśleć.Znowu wy mówicie żeby wymienic juz sam nie wiem bo wsumie z autem nie mam żadnych problemów wszystko dobrze działa. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 01-08-2007, 14:43
Zauważ że elektrycy to nie elektronicy i raczej nadają się do spraw związanych z druciarstwem czy ładowaniem lub alternatorem
Porównanie Elektryka do elektronika to jak porównanie wiejskiego weterynarza do neurochirurga - bez obrazy dla obu - chodzi o rodzaj, jakość i skalę rozwiązywanych problemów. |
