[CA1A 1.3] Komputer?
Don_Be
Wysłany: 28-07-2007, 21:52   [CA1A 1.3] Komputer?
Powiedzcie Mi czy każdy elektryk wymieni Mi kondensatory?Bo pewnie musze je już wymienic ponieważ nie wiem czy ktos je kiedy kolwiek wymieniał :? Boje sie troche żeby Mi czegoś nie *Cenzura* (zepsuł).Doradzcie bo nie wiem co mam robic aż się troche boje żeby Mi komputer nie siadł.Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 28-07-2007, 21:56
Jeżeli wszystko dobrze działa to lepiej ECU nie tykaj , z tego rocznika to śmierć przychodzi po chomika a nie po kondziołki :wink:
Pozdrav
Ficu865
Wysłany: 29-07-2007, 10:35
BUBU napisał/a:
Nie rozumiem;)
Kondensatory napewno warto sprawdzić czy nie są spuchnięte. Jesli są ok to tak jak Stary Pertyzant Bubu prawi - nie ruszaj :wink:
Wysłany: 29-07-2007, 11:34
Co to chomik w ECU?
Don_Be
Wysłany: 29-07-2007, 13:26
No własnie jeszcze nie sprawdzałem od kiedy go mam a wątpie żeby poprzedni użytkownik to sprawdzał. :?
A i jeszcze jedno co może być oznaką wylanych końdziołków?Jakis szczególny znak?:P
Ficu865
Wysłany: 29-07-2007, 14:07
Hugo napisał/a:
Co to chomik w ECU?
Wojmi ma myszy w aucie to Bubu pewnie chomiki :wink:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-07-2007, 15:26
Don_Be napisał/a:
Mokro wokoło, kondensator musi być jak cylindryczny - ścianki równoległe, żadnych bąbli po bokach, nie może mieć wybrzuszonego denka z góry.
A czasem wszystko wygląda OK, a kondensator jest po prostu wyschnięty i nie ma swojej pojemności
Don_Be
Wysłany: 29-07-2007, 17:23
Kurde musze to koniecznie zrobic.Tylko nie wiem któremu elektrykowi moge powierzyć tak ważny sprzęt :D
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-07-2007, 20:08
Lepiej elektronikowi:) Jakiś serwis RTV
Don_Be
Wysłany: 29-07-2007, 21:54
A serwis boscha?
Wysłany: 29-07-2007, 23:19
Ja dałem ECU do serwisu telefonów komórkowych.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 30-07-2007, 00:03
Nie wiem czy to byla oznaka stekajacych kondziolkow ale przed padem mojego kompa /kondziołków/ po odpalaniu nie bylo od razu 1500 rpm tylko 1000rpm lekkie zawachanie w dol i 1500rpm. 2 miesiace pozniej padl komputer ale sie uratowal :D
Gaz jest... tani
Mój Galant
termonti
Wysłany: 30-07-2007, 15:25
Generalnie moze byc duzo objawow padnietego komputera.
Problem w tym, ze moga to byc tez objawy innchy awarii. Tzn moze to byc ECU a moze rownie dobrze cos innego. U mnie skakaly obroty, na swiatlach spadaly do zera albo gasl, przerywal, nie mial dobrego przyspieszenia i wszystko na zamine.
Ale tak jak koledzy radzili, ja bym wyjal, ocenil wizualnie i jezeli nie ma widocznych obajwow, ze cos jest nie tak, a do tego auto jezdzi jak trzeba, to bym nie ruszal..
Ale ocena nalezy do Ciebie
A poza tym, wlasnie sprawdzilem, ze masz auto z 1995 roku, gdzie awarie ECU nie byly tak nagminne jak we wczesniejszych modelach.
Don_Be
Wysłany: 01-08-2007, 14:34
Byłem u dwóch elektryków i powiedzieli Mi że nie słyszeli o czymś takim jak wymiana kondensatorów w komputerze samochodowym wiec nie wiem już sam co o tym myśleć.Znowu wy mówicie żeby wymienic juz sam nie wiem bo wsumie z autem nie mam żadnych problemów wszystko dobrze działa.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 01-08-2007, 14:43
Zauważ że elektrycy to nie elektronicy i raczej nadają się do spraw związanych z druciarstwem czy ładowaniem lub alternatorem :twisted: :badgrin:
Porównanie Elektryka do elektronika to jak porównanie wiejskiego weterynarza do neurochirurga - bez obrazy dla obu - chodzi o rodzaj, jakość i skalę rozwiązywanych problemów.
Bartek `saphire` Siębab
