[CA4A 1.6] kolektor od 1.8 lub 2.0?? |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 03-08-2007, 13:46
| Ficu865 napisał/a: | | Gdyby faktycznie to dawało by więcej mocy to czemu konstrutotzy samochodu na to nie wpadli? |
to nie o to chodzi Ficu,
tu chodzi o to, ze przerobki typu filtr stozkowy, wyciety katalizator, a w jego miejscu strumienica, magnetyzery paliwa, sportowe wydechy, kolektory wydechowe z wiekszych silnikow (civ 1.3 - 1.6), wloty powietrza na masce, tak naprawde poprawiaja uzytkownikowi samochodu tylko i wylacznie samopoczucie, nie wplywajac w zaden spoosb na prace/moc silnika, a wrecz czasami pogarszajac jego osiagi/parametry (jak np. niedobrany odpowiednio tlumik koncowy).
oczywiscie kto, co lubi - tyle tylko, ze tuningowanie samochodu poprzez zmiane kolektora wydechowego seryjnego, na seryjny z wiekszego motoru, jest metoda hmm... nietrafiona.
biedrzyk, jak koniecznie chcesz zmieniac fabryke i miec wiecej pod maska, to moze jakis sportowy waleczek (+ wszystko co sie z tym wiaze), albo turbo ? uklad nitro ?wtedy bedziesz mial fizyczna mozliwosc poczucia tuningu...
stara zasada mowi: nie masz kasy na prawdziwy tuning, to fabryki nie poprawiaj... |
Wysłany: 03-08-2007, 19:55
| Sruba napisał/a: | | czasami pogarszajac jego osiagi/parametry (jak np. niedobrany odpowiednio tlumik koncowy). | Chyba coś o tym wiem. Buczy, gorzej się zbiera, ale prezencja wyśmienita |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-08-2007, 17:07
| Sruba napisał/a: | | stara zasada mowi: nie masz kasy na prawdziwy tuning, to fabryki nie poprawiaj... |
A jak masz kasę to lepiej kup mocne i fabrycznie już odpowiednio przygotowane auto. |
customGTI [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 17:48
kolektor dolotowy jest tylko częścią układu dolotowego i w żadnym razie nic bym z tym nie robił !!!
Najlepszy tuning to odświerzyć silniczek aby konie wróciły do sprzed fabryki
Kolektor w hondzie 1.6 VTI miał zmienną długość więc jak go wsadziś do 1.3........? |
