[ALL] NEONY W MIEJSCU NA NOGI KIEROWCY |
Rocky [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2007, 14:38 [ALL] NEONY W MIEJSCU NA NOGI KIEROWCY
Wiecie moze jak sie wpiac w instalacje 12V ta od swiatelka na podsufidce, tak aby otwierając drzwi swiecily sie neony pod nogami kierowcy i pasażera?
I jakie neonki najlepiej kupic??
Moze juz ktos to robil?? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 03-08-2007, 18:57
| Wepnij się w krańcówkę drzwi. Jest na wysokości podłogi i można łatwo sprawdzić jaki kolor kabli do nich idzie. |
Rocky [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 21:33
Wielkie dzieki
Postaram sie jakos z tym uporac, a jak mi nie wyjdzie, to bede prosil o wiecej informacji...
Pozdrawiam... |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 04-08-2007, 21:36
Rocky jak sie uda opisz krok po kroku co robiłes |
=> 01055/KMM <= |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 06-08-2007, 16:17
ale po co taka "wioske" robic w coltach???
neonki zostawmy innym tjuningowym kolegom w innych autach |
Monia
Wysłany: 06-08-2007, 16:40
| Kleju TY mi lepiej alu wyslij! |
=> 01055/KMM <= |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 19:37
| Kleju napisał/a: | ale po co taka "wioske" robic w coltach???
Jak już bym się w to bawił to wstawiłbym normalne białe światło, które coś faktycznie by oświetlało bo neony to ylko się w oczy rzucają a światło to mizerne jest. Jak Ci drobne wypadną to napewno nie znajdziesz przy włączonym neonie
Miałem też koncepcje upchać gdzieś w tapicerkę drzwi lampki, które oswietlały by ziemię po otwarciu drzwi - żeby wiedzieć gdzie sie nogę kładzie jak się wysiada.
To mouje zdanie wiadomo opinie są jak... Jednak ja do takich rzeczy podchodzę praktycznie /no może poza ultrafioletową lampką w bagażniku, która słabo oswietla wnetrze... / |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-08-2007, 23:07
każde ulepszenie ma czemuś służyć, jeżeli mi ciemno pod nogami jak wsiadam, wieczorem czy w ciemnym garażu, to przydałoby się oświetlenie pedałów. przecież w czasie jazdy gaśnie. ja mam zrobione przedłużone podświetlenie oświetlenia wnętrza, lampkę w schowku przed pasażerem i uważam że oświetlenie "nóg" to dobry pomysł, tak samo jak lepsza lampka w bagażniku. to prawda że robi się choinka, ale jaka praktyczna |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2007, 09:07
| tomusn napisał/a: | | przedłużone podświetlenie oświetlenia wnętrza |
Wysłany: 07-08-2007, 11:30
| tomusn napisał/a: | | ja mam zrobione przedłużone podświetlenie oświetlenia wnętrza, | Nie wiem jak dokładnie masz zrobione (podłączone), ale ten bajer jest zaje..... Myślę nad nim powaznie. | tomusn napisał/a: | | lampkę w schowku przed pasażerem | To też jest super, ale jak masz podłączone jeśli można wiedzieć (pod światła postojowe czy jakiś włącznik na pokrywie schowka i zapala się tylko po otwarciu go)?
Jakiekolwiek oświetlenie podłogi w aucie jest dla mnie nie do przyjęcia. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2007, 11:44
| Hugo napisał/a: | | ale ten bajer jest zaje..... Myślę nad nim powaznie. |
Mam ten bajer:) fajna sprawa z tym że nie podłączałem pod stacyjkę |
Wysłany: 07-08-2007, 14:25
| Ficu865 napisał/a: | | fajna sprawa z tym że nie podłączałem pod stacyjkę | Oj to niedobrze. To jest w nim najlepsze. Mnogość funkcji, ale pod stacyjką. |
tomusn
Wysłany: 07-08-2007, 20:14
| Ficu865 napisał/a: | | tomusn napisał/a: | | przedłużone podświetlenie oświetlenia wnętrza |
| hehehe, no... ściemniacz taki
A przy okazji, to dział techniczny i teraz proszę powiedz co wniósł twój post to tematu... - może małe ostrzeżonko za nabijanie postów
Mój ściemniacz mam podłączony bezpośrednio pod lampkę w suficie, zgodnie z załączoną instrukcją.
Lampkę schowka, mam zrobioną tak żeby włączała się tylko jak otworzę schowek. mam schowaną krańcówkę - taką jak w drzwiach, a stały plus jest wzięty z podtrzymania zegarka. Pasuje tu jak ulał lampka bagażnika od Lanosa. |
Colt Colt Colt
METODA [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2007, 20:56
Rocky, lepiej niz pod krancowke wepnij sie w czarny kabel przy puszcze bezpiecznikow jest w bialej kostce 2 pinowej jest czarny i czarny z bialym paskiem. czarny podaje mase przy otwartych drzwiach i mozesz sie p[odpiac albo pod bialy kabel od stacyjki tam jest zawsze 12v wiec neony zawsze sie beda palily przy otw drzwiach albo pod czarno bialy tam masz 12v po stacyjce wiec zapala sie wtedy jak bedzieszm ial kluczyk przekrecony. |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 07-08-2007, 21:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 07-08-2007, 21:38
| tomusn napisał/a: | | Lampkę schowka, mam zrobioną tak żeby włączała się tylko jak otworzę schowek. mam schowaną krańcówkę - taką jak w drzwiach, a stały plus jest wzięty z podtrzymania zegarka. Pasuje tu jak ulał lampka bagażnika od Lanosa. | Może jakaś fotka poglądowa wyląduje w tym temacie??? |
