[ALL] NEONY W MIEJSCU NA NOGI KIEROWCY
Rocky
  Wysłany: 03-08-2007, 15:38   [ALL] NEONY W MIEJSCU NA NOGI KIEROWCY
Wiecie moze jak sie wpiac w instalacje 12V ta od swiatelka na podsufidce, tak aby otwierając drzwi swiecily sie neony pod nogami kierowcy i pasażera?
I jakie neonki najlepiej kupic??
Moze juz ktos to robil??
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-08-2007, 19:57
Wepnij się w krańcówkę drzwi. Jest na wysokości podłogi i można łatwo sprawdzić jaki kolor kabli do nich idzie.
Rocky
Wysłany: 04-08-2007, 22:33
Wielkie dzieki :)
Postaram sie jakos z tym uporac, a jak mi nie wyjdzie, to bede prosil o wiecej informacji...
Pozdrawiam...
Monia
Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 04-08-2007, 22:36
Rocky jak sie uda opisz krok po kroku co robiłes :)
=> 01055/KMM <=
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 06-08-2007, 17:17
ale po co taka "wioske" robic w coltach???
neonki zostawmy innym tjuningowym kolegom w innych autach ;)
Monia
Misiubishi
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 06-08-2007, 17:40
Kleju TY mi lepiej alu wyslij!
=> 01055/KMM <=
Ficu865
Wysłany: 06-08-2007, 20:37
Kleju napisał/a:
Jak już bym się w to bawił to wstawiłbym normalne białe światło, które coś faktycznie by oświetlało bo neony to ylko się w oczy rzucają a światło to mizerne jest. Jak Ci drobne wypadną to napewno nie znajdziesz przy włączonym neonie :wink:
Miałem też koncepcje upchać gdzieś w tapicerkę drzwi lampki, które oswietlały by ziemię po otwarciu drzwi - żeby wiedzieć gdzie sie nogę kładzie jak się wysiada.
To mouje zdanie wiadomo opinie są jak... Jednak ja do takich rzeczy podchodzę praktycznie :idea: /no może poza ultrafioletową lampką w bagażniku, która słabo oswietla wnetrze... :oops: :P /
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-08-2007, 00:07
każde ulepszenie ma czemuś służyć, jeżeli mi ciemno pod nogami jak wsiadam, wieczorem czy w ciemnym garażu, to przydałoby się oświetlenie pedałów. przecież w czasie jazdy gaśnie. ja mam zrobione przedłużone podświetlenie oświetlenia wnętrza, lampkę w schowku przed pasażerem i uważam że oświetlenie "nóg" to dobry pomysł, tak samo jak lepsza lampka w bagażniku. to prawda że robi się choinka, ale jaka praktyczna ;)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ficu865
Wysłany: 07-08-2007, 10:07
tomusn napisał/a:
:toothy10:
Wysłany: 07-08-2007, 12:30
tomusn napisał/a:
Nie wiem jak dokładnie masz zrobione (podłączone), ale ten bajer jest zaje..... Myślę nad nim powaznie.
tomusn napisał/a:
To też jest super, ale jak masz podłączone jeśli można wiedzieć (pod światła postojowe czy jakiś włącznik na pokrywie schowka i zapala się tylko po otwarciu go)?
Jakiekolwiek oświetlenie podłogi w aucie jest dla mnie nie do przyjęcia.
Ficu865
Wysłany: 07-08-2007, 12:44
Hugo napisał/a:
Mam ten bajer:) fajna sprawa z tym że nie podłączałem pod stacyjkę
Wysłany: 07-08-2007, 15:25
Ficu865 napisał/a:
Oj to niedobrze. To jest w nim najlepsze. Mnogość funkcji, ale pod stacyjką.
tomusn
Wysłany: 07-08-2007, 21:14
Ficu865 napisał/a:
tomusn napisał/a:
:toothy10:
hehehe, no... ściemniacz taki
A przy okazji, to dział techniczny i teraz proszę powiedz co wniósł twój post to tematu... - może małe ostrzeżonko :twisted: za nabijanie postów
Mój ściemniacz mam podłączony bezpośrednio pod lampkę w suficie, zgodnie z załączoną instrukcją.
Lampkę schowka, mam zrobioną tak żeby włączała się tylko jak otworzę schowek. mam schowaną krańcówkę - taką jak w drzwiach, a stały plus jest wzięty z podtrzymania zegarka. Pasuje tu jak ulał lampka bagażnika od Lanosa.
Tomek
METODA
Wysłany: 07-08-2007, 21:56
Rocky, lepiej niz pod krancowke wepnij sie w czarny kabel przy puszcze bezpiecznikow jest w bialej kostce 2 pinowej jest czarny i czarny z bialym paskiem. czarny podaje mase przy otwartych drzwiach i mozesz sie p[odpiac albo pod bialy kabel od stacyjki tam jest zawsze 12v wiec neony zawsze sie beda palily przy otw drzwiach albo pod czarno bialy tam masz 12v po stacyjce wiec zapala sie wtedy jak bedzieszm ial kluczyk przekrecony.
Ostatnio zmieniony przez tomusn 07-08-2007, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 07-08-2007, 22:38
tomusn napisał/a:
Może jakaś fotka poglądowa wyląduje w tym temacie???
