Silnik 1.6{CA0} a silnik 1.6{CJ0} czy to sa te same???
LSA69
Wysłany: 06-08-2007, 09:36   Silnik 1.6{CA0} a silnik 1.6{CJ0} czy to sa te same???
witam wszystkich maniaków Mitsu mam pytanie odnoście silników w Colcie, czy silnik 1.6 z Colta model {CJ0} 96-02 ma faktycznie 90KM które zostały zmniejszone z 113KM czy jest to tylko zmiana na papierze a w rzeczywistości ma 113KM... proszę szybko o odpowiedz z góry dzieks elooo:):):) :D
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 06-08-2007, 09:51
Z tego co się orientuje, to nie było dwóch różnych silników 1,6 w tych modelach. Był tylko 4G92 o mocy 113KM.
Ten silnik z 90KM o którym piszesz, t o chyba chodzi o 4G13 o pojemności 1,3
Wysłany: 06-08-2007, 10:19
blok jest ten sam, ale rozni sie niektorymi detalami i osprzetem, i dlatego moc jest mniejsza (nizsze OC na najwiekszym rynku w europie - niemczech)
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 06-08-2007, 11:09
akbi napisał/a:
Dziwne. Ja ma 4G92 (Carisma) i u mnie jest 90KM.
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 06-08-2007, 11:13
akbi napisał/a:
4G92, w przypadku CA0 mial 113 KM, a w CJ0 to bylo juz tylko 90 KM.
dokladniej - chyba cos pomieszali w komputerze.
LSA69
Wysłany: 06-08-2007, 11:23
To teraz wszystko wiem:) a jak spisuje się silnik z CJ0 90KM??? jest dużo słabszy niż ten 113Km z CA0 czuc duza ruznice czy jest to raczej nie wielka i nie odczuwalna zmiana???
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 06-08-2007, 11:36
LSA69 napisał/a:
no jest slabszy o 23 KM :wink:
to mniej wiecej jakbys malucha ujal z silnika CA0.
a juz powaznie - roznica zapewne jest odczuwalna, ale czy bardzo ? wszystko zalezy od stanu silnika w jednym i drugim wypadku.
niemniej CA0 zapewne jest bardziej elastyczny...
Ficu865
Wysłany: 06-08-2007, 11:43
Sruba napisał/a:
Więc wystarczy jakis ćip z allegro i bedzie 113 :wink:
Wysłany: 06-08-2007, 11:46
roznica jest wyraznie odczuwalna - jechalem oboma
lukamar
Wysłany: 06-08-2007, 11:54
Ja mam CJ0 1.6 i nie narzekam :-) . CA0 1.6 miałem okazję jechać raz (pozdro Śruba ;) ) i szczerze mówiąc nie pamiętam za wiele, ale było szybko.
Za to porównałem momenty obu silników z manuala. Max moment CA0 to 137 Nm przy 5000 obr/min. Max moment CJ0 to... 137 Nm przy 4000 obr/min. Niestety nie jestem znawcą teorii działania silników, ale na moje oznacza to, że CJ0 będzie szybciej przyspieszał, ale w pewnym momencie odpadnie, bo CA0 mając więcej koni osiągnie większą Vmax. I zużyje przy tym więcej paliwa :-) . Może ktoś bardziej zorientowany wytłumaczyć dokładnie jak moment max przy różnych obrotach wpływa na dynamikę jazdy?
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 06-08-2007, 12:04
czyli jeżeli sie rożnia kompami to jak u siebie wrzuce ten od CJO to bedzie smigało na 113 KM???
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 06-08-2007, 12:23
gulgulq napisał/a:
jezeli juz, to od CA0.
nie bylbym pewien, czy tylko sam komp...
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 06-08-2007, 13:29
Piotras juz cos kombinował w tym temacie
Podobno kompy nie sa plug&play
Gdzies na forum bylo cos na ten temat
Frankenstein CC5A 4x4
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 06-08-2007, 18:35
CJO 1,6 z końca produkcji 2002/3 miał 103 konie bodajże :wink:
Ciekawe czy podkręcili wcześniejsze silniki - czy coś więcej namieszali ? :)
mugen
Wysłany: 06-08-2007, 18:45
1,6 w CA0 i CJ0 napewno roznia sie walkami rozrzadu byc moze w tym tkwi roznica :)
