Silnik 1.6{CA0} a silnik 1.6{CJ0} czy to sa te same??? |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 09:36 Silnik 1.6{CA0} a silnik 1.6{CJ0} czy to sa te same???
witam wszystkich maniaków Mitsu mam pytanie odnoście silników w Colcie, czy silnik 1.6 z Colta model {CJ0} 96-02 ma faktycznie 90KM które zostały zmniejszone z 113KM czy jest to tylko zmiana na papierze a w rzeczywistości ma 113KM... proszę szybko o odpowiedz z góry dzieks elooo:):):) |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-08-2007, 10:19
| blok jest ten sam, ale rozni sie niektorymi detalami i osprzetem, i dlatego moc jest mniejsza (nizsze OC na najwiekszym rynku w europie - niemczech) |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 06-08-2007, 11:13
| akbi napisał/a: | | Był tylko 4G92 o mocy 113KM |
4G92, w przypadku CA0 mial 113 KM, a w CJ0 to bylo juz tylko 90 KM.
| Krzyzak napisał/a: | | ale rozni sie niektorymi detalami i osprzetem |
dokladniej - chyba cos pomieszali w komputerze. |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 11:23
| To teraz wszystko wiem:) a jak spisuje się silnik z CJ0 90KM??? jest dużo słabszy niż ten 113Km z CA0 czuc duza ruznice czy jest to raczej nie wielka i nie odczuwalna zmiana??? |
sruba
Wysłany: 06-08-2007, 11:36
| LSA69 napisał/a: | | jest dużo słabszy niż ten 113Km |
no jest slabszy o 23 KM
to mniej wiecej jakbys malucha ujal z silnika CA0.
a juz powaznie - roznica zapewne jest odczuwalna, ale czy bardzo ? wszystko zalezy od stanu silnika w jednym i drugim wypadku.
niemniej CA0 zapewne jest bardziej elastyczny... |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 11:43
| Sruba napisał/a: | | dokladniej - chyba cos pomieszali w komputerze. |
Więc wystarczy jakis ćip z allegro i bedzie 113 |
Wysłany: 06-08-2007, 11:46
| roznica jest wyraznie odczuwalna - jechalem oboma |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 11:54
Ja mam CJ0 1.6 i nie narzekam . CA0 1.6 miałem okazję jechać raz (pozdro Śruba ) i szczerze mówiąc nie pamiętam za wiele, ale było szybko.
Za to porównałem momenty obu silników z manuala. Max moment CA0 to 137 Nm przy 5000 obr/min. Max moment CJ0 to... 137 Nm przy 4000 obr/min. Niestety nie jestem znawcą teorii działania silników, ale na moje oznacza to, że CJ0 będzie szybciej przyspieszał, ale w pewnym momencie odpadnie, bo CA0 mając więcej koni osiągnie większą Vmax. I zużyje przy tym więcej paliwa . Może ktoś bardziej zorientowany wytłumaczyć dokładnie jak moment max przy różnych obrotach wpływa na dynamikę jazdy? |
gulgulq
Auto: i30
sruba
Wysłany: 06-08-2007, 12:23
| gulgulq napisał/a: | | czyli jeżeli sie rożnia kompami to jak u siebie wrzuce ten od CJO to bedzie smigało na 113 KM??? |
jezeli juz, to od CA0.
nie bylbym pewien, czy tylko sam komp... |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 06-08-2007, 13:29
Piotras juz cos kombinował w tym temacie
Podobno kompy nie sa plug&play
Gdzies na forum bylo cos na ten temat |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-08-2007, 18:35
CJO 1,6 z końca produkcji 2002/3 miał 103 konie bodajże
Ciekawe czy podkręcili wcześniejsze silniki - czy coś więcej namieszali ? |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2007, 18:45
1,6 w CA0 i CJ0 napewno roznia sie walkami rozrzadu byc moze w tym tkwi roznica |
