Drgania na kierownicy?? |
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
Wysłany: 17-08-2007, 13:49 Drgania na kierownicy??
| Witam. Niedawno wymieniłem silnik i strasznie drga kierownica nie wiem co może być przyczyną drgań proszę o pomoc bo strasznie mnie to denerwuję. |
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2006 Posty: 88 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-08-2007, 08:29
| troche malo informacji ... kierownica drga jak samochod stoi czy tylko jak jedzie ? jak jedzie to przy niskich obrotach ? a moze przy wiekszych predkosciach ? |
ćwiek
Wysłany: 18-08-2007, 10:30
| Drga na wolnych obrotach jak jadę to nie drga kierownica w sumie to cały samochód drga ale najbardziej kierownica. |
qss
Wysłany: 18-08-2007, 11:30
| no to jesli obroty masz dobrze ustawione (800-900) a samochod drga to wnioskujac po tym ze wymieniales silnik to pewnie przez poduszki pod silnikiem ... wyminiles je razem z silnikiem albo sprawdziles stare czy sa dobre ? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-08-2007, 14:03
| A czy te drgania nie nasilają się przy około 3tys obrotów? Jak tak to balans w silniku masz źle ustawiony. |
ćwiek
Wysłany: 20-08-2007, 19:00
| Obroty mam jakieś 500obr/min a przy 3 tyś silnik pracuję bez żadnych drgań. |
Galant_E55A [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2007, 12:15 PODUCHY
Kolego to są na 100% poduszki pod slinikiem spradź czy po pierwsze nie są stare a po drugie czy któraś z nich nie skrzywiła się podczas wymiany i czy metalowa ramka poduszki nie dotyka gdzieś do całego mocowania bo ja tak mialem i też na niskich obrotach miałem drgania więc pewnie i Ty tak masz ja odgiołem poduche żeby nie dotykała i jest gitarka :)
Pozdro. |
promo21 [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2007, 19:03
witam
a ja bym podniósł obroty na jakies 8-9 setek i powinno sie pleprzyć poza tym weż jakąś dobrą latareczke i przejrzyj poduszki czy nie są struchlałe może być też tak ze coś nie halo są założone ale w to wątpie ogólnie mówiąc jeszcze słobo sie orientuję w mitsu ale od tego na pewno bym zaczął a i jeszcze jedno pojedź do jakiegoś serwisiku diesla niech popatrzą na rozpylanie wtrysków morze któryś leje???
pozdro |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 19:40
| Bankowo poduszki pewnie stare albo źle zamontowane ... |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 08:49
| Wie ktoś gdzie można kupić dobrą i w miarę tanią poduszkę pod silnik, tą od strony chłodnicy? |
MANIEK [Usunięty]
ćwiek
Wysłany: 03-11-2007, 09:41
tez mi się tak zdaję ze poduszki są do dupy bo od strony kierowcy poduszka trochę wygięta jest pewnie jak wymieniali mi silnik to coś skopali podniosłem obroty i jest ok. A czy coś się stanie jak będę jeździł z taką wygiętą poduszką? |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2007, 16:05
| Poduszka wymieniona, gra muzyka. |
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 26-06-2010, 18:50
odnośnie tych poduszek , czy jest jakiś w miarę prosty sposobów by sprawdzić która jest do wymiany ? wiem że jest ich kilka sztuk a nie chciał bym znów zbyto narażać się na koszty . Przez te drgania kupiłem cały komplet wahaczy na lewa stronę i okazało się ze tylko banan jest do wymiany ;/
btw. wahacz i sworzeń mam do odsprzedania . |
