Drgania na kierownicy??
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
Wysłany: 17-08-2007, 14:49   Drgania na kierownicy??
Witam. Niedawno wymieniłem silnik i strasznie drga kierownica nie wiem co może być przyczyną drgań proszę o pomoc bo strasznie mnie to denerwuję.
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Wysłany: 18-08-2007, 09:29
troche malo informacji ... kierownica drga jak samochod stoi czy tylko jak jedzie ? jak jedzie to przy niskich obrotach ? a moze przy wiekszych predkosciach ?
ćwiek
Wysłany: 18-08-2007, 11:30
Drga na wolnych obrotach jak jadę to nie drga kierownica w sumie to cały samochód drga ale najbardziej kierownica.
qss
Wysłany: 18-08-2007, 12:30
no to jesli obroty masz dobrze ustawione (800-900) a samochod drga to wnioskujac po tym ze wymieniales silnik to pewnie przez poduszki pod silnikiem ... wyminiles je razem z silnikiem albo sprawdziles stare czy sa dobre ?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-08-2007, 15:03
A czy te drgania nie nasilają się przy około 3tys obrotów? Jak tak to balans w silniku masz źle ustawiony.
Bartek `saphire` Siębab
ćwiek
Wysłany: 20-08-2007, 20:00
Obroty mam jakieś 500obr/min a przy 3 tyś silnik pracuję bez żadnych drgań.
Galant_E55A
Wysłany: 02-10-2007, 13:15   PODUCHY
Kolego to są na 100% poduszki pod slinikiem spradź czy po pierwsze nie są stare a po drugie czy któraś z nich nie skrzywiła się podczas wymiany i czy metalowa ramka poduszki nie dotyka gdzieś do całego mocowania bo ja tak mialem i też na niskich obrotach miałem drgania więc pewnie i Ty tak masz ja odgiołem poduche żeby nie dotykała i jest gitarka :) :)
Pozdro.
promo21
Wysłany: 02-10-2007, 20:03
witam
a ja bym podniósł obroty na jakies 8-9 setek i powinno sie pleprzyć poza tym weż jakąś dobrą latareczke i przejrzyj poduszki czy nie są struchlałe może być też tak ze coś nie halo są założone ale w to wątpie ogólnie mówiąc jeszcze słobo sie orientuję w mitsu ale od tego na pewno bym zaczął a i jeszcze jedno pojedź do jakiegoś serwisiku diesla niech popatrzą na rozpylanie wtrysków morze któryś leje???
pozdro
MadMax
Wysłany: 29-10-2007, 19:40
Bankowo poduszki pewnie stare albo źle zamontowane ...
menadzer
Wysłany: 31-10-2007, 08:49
Wie ktoś gdzie można kupić dobrą i w miarę tanią poduszkę pod silnik, tą od strony chłodnicy?
MANIEK
Wysłany: 31-10-2007, 21:24
cze jest taka firma ktora pridukuje zamieniki masz tu jej adres internetowyhttp://www.tedgum.pl/pl/index.html
ćwiek
Wysłany: 03-11-2007, 09:41
tez mi się tak zdaję ze poduszki są do dupy bo od strony kierowcy poduszka trochę wygięta jest pewnie jak wymieniali mi silnik to coś skopali :x podniosłem obroty i jest ok. A czy coś się stanie jak będę jeździł z taką wygiętą poduszką?
menadzer
Wysłany: 11-12-2007, 16:05
Poduszka wymieniona, gra muzyka.
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 26-06-2010, 19:50
odnośnie tych poduszek , czy jest jakiś w miarę prosty sposobów by sprawdzić która jest do wymiany ? wiem że jest ich kilka sztuk a nie chciał bym znów zbyto narażać się na koszty . Przez te drgania kupiłem cały komplet wahaczy na lewa stronę i okazało się ze tylko banan jest do wymiany ;/
btw. wahacz i sworzeń mam do odsprzedania .
