[Cari 1.9DI-D] Turbosprężarka od benzyny w Di-d??? |
Mariusz-czeki [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2007, 11:58 [Cari 1.9DI-D] Turbosprężarka od benzyny w Di-d???
| Mam pytanie czy możliwa jest wymiana turbosprężarki na większą od modelu benzynowego do diesla? Czym one się różnią? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-08-2007, 12:44
Większa turbawka == większa turbo dziura. Jak już to lepiej założyć turbawkę od nowszego modelu - taką z regulowanymi kierownicami strug - tylko nie wiem czy w tych od nowszych DiD są kierownice regulowane po stronie spalin czy po stronie powietrza czy po obu stronach i czy akuratnie twoje ECU potrafi toto obsłużyć. Ewentualnie jeśli cio zależy na zwiększeniu mocy lub momentu lub charakterystyki wykresów to udaj się do uznanych zakładów tuningowych to ci zmienią oprogramowanie i sprawdzą na hamowni - koszt tej operacji w takim warsztacie wraz z hamownią to ok. 3tys zł.
[ Dodano: 19-08-2007, 12:49 ]
PS. tu masz np. u Marka Goduli ceny na ta usługę i moc/moment uzyskiwany:
kliknij mnie |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-08-2007, 13:24
| Mariusz-czeki zastanawiam się po co Ci większa turbina z większym lagiem i związane z tym kłopoty. Na seryjnej spokojnie można udłubać 150 KM a i tak trzeba uważać aby nie przegiąć z momentem bo zaraz wysypie sie sprzęgło i dwumasa. Wierz mi że do tego samochodu 150KM i max 300 Nm aż nadto wystarcza. |
_________________ Pieniek |
