[Cari 1.9DI-D] Turbosprężarka od benzyny w Di-d???
Mariusz-czeki
  Wysłany: 19-08-2007, 10:58   [Cari 1.9DI-D] Turbosprężarka od benzyny w Di-d???
Mam pytanie czy możliwa jest wymiana turbosprężarki na większą od modelu benzynowego do diesla? Czym one się różnią?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-08-2007, 11:44
Większa turbawka == większa turbo dziura. Jak już to lepiej założyć turbawkę od nowszego modelu - taką z regulowanymi kierownicami strug - tylko nie wiem czy w tych od nowszych DiD są kierownice regulowane po stronie spalin czy po stronie powietrza czy po obu stronach i czy akuratnie twoje ECU potrafi toto obsłużyć. Ewentualnie jeśli cio zależy na zwiększeniu mocy lub momentu lub charakterystyki wykresów to udaj się do uznanych zakładów tuningowych to ci zmienią oprogramowanie i sprawdzą na hamowni - koszt tej operacji w takim warsztacie wraz z hamownią to ok. 3tys zł.
[ Dodano: 19-08-2007, 12:49 ]
PS. tu masz np. u Marka Goduli ceny na ta usługę i moc/moment uzyskiwany:
kliknij mnie
Bartek `saphire` Siębab
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 19-08-2007, 12:24
Mariusz-czeki zastanawiam się po co Ci większa turbina z większym lagiem i związane z tym kłopoty. Na seryjnej spokojnie można udłubać 150 KM a i tak trzeba uważać aby nie przegiąć z momentem bo zaraz wysypie sie sprzęgło i dwumasa. Wierz mi że do tego samochodu 150KM i max 300 Nm aż nadto wystarcza.
Pieniek
