Przesunięty przez: witek.w-wa 07-12-2007, 01:48 |
Temat zamknięty |
Ilove3000GT [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 16:57 Temat zamknięty
| Dziekuje, problem rozwiązany |
| Ostatnio zmieniony przez Ilove3000GT 29-10-2007, 09:26, w całości zmieniany 1 raz |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 22-08-2007, 21:03
| Co prawda nie mam 3000 ale eclipse i nie wiem o jaki domek chodzi prawdopodobnie jest to kontrolka płynu chłodnicy bo tak jest w eclipse ,z kolei jeśli chodzi o skrecenie o którym napisałeś to uważam że odpowiedzialny za podtrzymanie obrotów na odpowiednim poziomie jest silniczek krokowy i TPS .radził bym ci jeszcze sprawdzić poziom płynu wspomagania kierownicy .Być może ten domek to właśnie płyn wspomagania. |
LordWolf
Auto: 3000 GT VR-4 Europa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lut 2007 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-08-2007, 21:39
Jeśli chodz o konrolkę w kształcie "domku" jest to kontrolka poziomu płynu chłodzącego.
Czy gaśnie ci auto przy skręcie jak masz wciśnięte sprzęgło czy na biegu?
ciężka sprawa |
Wysłany: 23-08-2007, 08:00
Jak wcisne sprzęgło to zgaśnie całkiem, a jak na biegu do mi auto nie jedzie i dopiero jak wyprostuje to zaczyna jechać... Dzięki za info z domkiem Płyn od wspomagania też na max.
Czy moge uzyskać więcej info na temat silnika krokowego? |
LordWolf
Wysłany: 23-08-2007, 10:06
no to faktycznia jak kolega piotruś wspomniał może to być problem z silniczkiem krokowym
przy wysiłku - skręcie (pracuje wspomaganie) silnik nie potrafi utrzymać obrotów |
Wysłany: 23-08-2007, 11:22
ale w druga strone byloby to samo, a nie jest! Tym się mniej przejmuje, bardziej boli mnie to że auto sie nie wkreca.
Ale przypomniałem sobie jedno: ten problem zacząl sie kiedy wymienilem wode na płyn chłodzący, w tej chwili dolałem troche płynu chłodniczego i juz nie mruga kontrolka... |
piotruś
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 23-08-2007, 15:33
| może to któryś z wtryskiwaczy się przycina lub go zalewa i nie chce się wkręcać wtedy czek nie zapala się . |
Miki 3kgt [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 18:59
| witam. Sbrubuj zatankować wiekszą ilość paliwa(prawie pełny bak).Potem możesz też spróbować odkręćić korek wlewu paliwa(pierwsze wyjeżdzij troche paliwa) i zrób próby |
Wysłany: 23-08-2007, 21:50
| A takie cuś jak czujnik wstrząsowy - może to robi jakieś halo? Jest czujnik wstrząsowy w gt? |
| Ostatnio zmieniony przez Ilove3000GT 29-10-2007, 09:27, w całości zmieniany 1 raz |
waldi-1
Wysłany: 24-08-2007, 08:23
| i dalej to samo... |
waldi-1
Wysłany: 24-08-2007, 09:02
| Problem w tym że nie wiem jak |
waldi-1
Student
Wysłany: 24-08-2007, 10:13
Panowie zupełnie nie znam się na 3000 ale może dostaje gdzieś lewe powietrze i dlatego ma problemy z wkręcaniem.
Co do gaśnięcia przy skręcie tak sobie pomyślałem że może być coś krzywe (np. maglownica) i przy skręcaniu blokowane jest wspomaganie ale to też by występowało na postoju a nie tylko podczas jazdy.
A co z czujnikami temperatury, wału itp. może któryś z nich oszukuje komputer. |
