Przesunięty przez: witek.w-wa
07-12-2007, 01:48
Temat zamknięty
Ilove3000GT
Wysłany: 22-08-2007, 17:57   Temat zamknięty
Dziekuje, problem rozwiązany
Ostatnio zmieniony przez Ilove3000GT 29-10-2007, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 22-08-2007, 22:03
Co prawda nie mam 3000 ale eclipse i nie wiem o jaki domek chodzi prawdopodobnie jest to kontrolka płynu chłodnicy bo tak jest w eclipse ,z kolei jeśli chodzi o skrecenie o którym napisałeś to uważam że odpowiedzialny za podtrzymanie obrotów na odpowiednim poziomie jest silniczek krokowy i TPS .radził bym ci jeszcze sprawdzić poziom płynu wspomagania kierownicy .Być może ten domek to właśnie płyn wspomagania.
LordWolf
Auto: 3000 GT VR-4 Europa
Wysłany: 22-08-2007, 22:39
Jeśli chodz o konrolkę w kształcie "domku" jest to kontrolka poziomu płynu chłodzącego.
Czy gaśnie ci auto przy skręcie jak masz wciśnięte sprzęgło czy na biegu?
:shock: ciężka sprawa
Ilove3000GT
Wysłany: 23-08-2007, 09:00
Jak wcisne sprzęgło to zgaśnie całkiem, a jak na biegu do mi auto nie jedzie i dopiero jak wyprostuje to zaczyna jechać... Dzięki za info z domkiem :lol: Płyn od wspomagania też na max.
Czy moge uzyskać więcej info na temat silnika krokowego?
LordWolf
Wysłany: 23-08-2007, 11:06
:? no to faktycznia jak kolega piotruś wspomniał może to być problem z silniczkiem krokowym
przy wysiłku - skręcie (pracuje wspomaganie) silnik nie potrafi utrzymać obrotów :doubt:
Ilove3000GT
Wysłany: 23-08-2007, 12:22
ale w druga strone byloby to samo, a nie jest! Tym się mniej przejmuje, bardziej boli mnie to że auto sie nie wkreca.
Ale przypomniałem sobie jedno: ten problem zacząl sie kiedy wymienilem wode na płyn chłodzący, w tej chwili dolałem troche płynu chłodniczego i juz nie mruga kontrolka...
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 23-08-2007, 16:33
może to któryś z wtryskiwaczy się przycina lub go zalewa i nie chce się wkręcać wtedy czek nie zapala się .
Miki 3kgt
Wysłany: 23-08-2007, 19:59
witam. Sbrubuj zatankować wiekszą ilość paliwa(prawie pełny bak).Potem możesz też spróbować odkręćić korek wlewu paliwa(pierwsze wyjeżdzij troche paliwa) i zrób próby
Ilove3000GT
Wysłany: 23-08-2007, 22:50
A takie cuś jak czujnik wstrząsowy - może to robi jakieś halo? Jest czujnik wstrząsowy w gt?
Ostatnio zmieniony przez Ilove3000GT 29-10-2007, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
Wysłany: 24-08-2007, 09:19
jeśli możesz, zmierz poprzez diode czy są jakies błędy w kompie, mnie sie wydaje ze cos z kompem masz
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Ilove3000GT
Wysłany: 24-08-2007, 09:23
i dalej to samo...
waldi-1
Wysłany: 24-08-2007, 09:36
to zrób diagnoze diody
MÓJ GALANt
Ilove3000GT
Wysłany: 24-08-2007, 10:02
Problem w tym że nie wiem jak
waldi-1
Wysłany: 24-08-2007, 10:04
bierzesz zwykłą diode na 12 w , podłanczasz ja w gniazdo komputera i liczysz mrugnięcie , powtórz to kilka razy i sprawdz czy sie powtarzaja, niewiem jak jest w 300 gt ale poszukaj na forum lub zrób temat jak liczy sie kody błędu w gt
MÓJ GALANt
Student
Wysłany: 24-08-2007, 11:13
Panowie zupełnie nie znam się na 3000 ale może dostaje gdzieś lewe powietrze i dlatego ma problemy z wkręcaniem.
Co do gaśnięcia przy skręcie tak sobie pomyślałem że może być coś krzywe (np. maglownica) i przy skręcaniu blokowane jest wspomaganie ale to też by występowało na postoju :( a nie tylko podczas jazdy.
A co z czujnikami temperatury, wału itp. może któryś z nich oszukuje komputer.
