Przesunięty przez: wichura1
29-08-2007, 10:44
Denerwujace sprzegło...
Bastek
Wysłany: 29-11-2006, 19:03
Wydaje mi się, że jak odpowietrzę będzie bardziej równomiernie pracować sam pedał i siła wysprzęglania będzie taka sama,
dm17
Wysłany: 29-11-2006, 21:57
No ale jak do tego doszedłeś-masz jakies objawy?? pedał źle pracuje???
Chodz mi o to ze jakie sa objawy przebywania powietrza w przewodzie???
[ Dodano: 03-06-2007, 14:55 ]
Ostatnio wjechałem samochodem na kanał i spokojnie można gume lekko odchylić i psiknąc WD - teraz zero odgłosów :!: :mrgreen: :!:
Piatnik
Wysłany: 28-08-2007, 01:54
A czy psikając tam WD nie zaszkodzi to tarczy sprzęgła? Pytam bo mam podobny problem ale trochę sie obawiam takiego eksperymentu.
Pozdro!
dm17
Wysłany: 28-08-2007, 11:32
Nic sie nie stanie - ale szukam czego nowego co działa dłużej...........bo WD starcza na jakies ok 2 miesiące i potem znowu zaczyna sie skrzypienie. Ale jestem już pewny że to problem seryjny bo dość dużo lancerkom tak robi/ lub niebawem zacznie :D :D
Może ktoś zna jakiś dobry środek smarujący,który dobrze sie trzyma :?: :?: :?: :?:
Wysłany: 28-08-2007, 17:58
dm17 napisał/a:
Zalezy czego sie trzyma. Jak chcesz posmarowac trwale 2 czesci nie nagrzewajace sie to polecam White Greese (chyba tak sie to pisze - bialy smar) - ja mam Valvoline.
dm17
Wysłany: 28-08-2007, 18:44
Krzyżaku ja nie wiem co smaruje :wink: bo brak tam dojscia - odchylam gumke,wkładam rurke od WD i wpryskuje i przestaje skrzypieć przez jakiś czas, ale to jak juz wspomniałem nie jest trwała poprawa. Bo wiadomo aby manualnie posmarować to trzeba by skrzynie rozbierać bo chyba inaczej sie nie da przez tą gumę.......... :idea:
Wysłany: 28-08-2007, 18:50
czyli smarujesz pewnie wystajacy element skrzyni po ktorym jezdzi lozysko oporowe - mozesz ten bialy smar zastosowac
dm17
Wysłany: 28-08-2007, 19:49
On jest w Sprayu :?: Gdzie dostępny :?: :?: Byłem ostatnio w Norauto i bida tam taka że piszczy...............
Bastek
Wysłany: 28-08-2007, 23:15
troszkę dzienie pracował pedał po kupnie, ale jak pojeździłem wszystko minęło, widocznie zastał się lekko, do tej pory jest git i nic nie smaruję
Wysłany: 29-08-2007, 09:24
dm17 napisał/a:
ja kupilem gdzies w Malborku juz dawno temu, ale jest to z takiej rodziny:
http://www.allegro.pl/ite..._aerozolu_.html
tu akurat jest miedziany, ale bialy tez wystepuje
e-gen
moderator
Wysłany: 29-08-2007, 09:43
Piatnik napisał/a:
Pozdro!
raczej nie zaszkodzi, pamiętam że parę lat temu w ASO Toyoty tak robili przy Carinie jak coś piszczało... na dwa m-ce starczało :lol:
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 29-08-2007, 10:55
a nie masz tam gdzies takiego malego "zaworka" przykrytego gumka :D :?: Wystarczy tam wcisnac troszke smaru i powinno byc po problemie... (raczej)
pozdroo :P
Robson- Kielce
-00149/KMM -
dm17
Wysłany: 29-08-2007, 14:18
Zaworek moze i jest ale nic nie widać bo jest mała gumka i to wszystko co mozna zrobić to odchylić ją i wpakować"czegoś" do środka. Zero widoczności........
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 29-08-2007, 16:19
Miałem ten sam problem :) Ja go rozwiązałem w ten sposób:
Zdejmij gume "C" (ściaga sie na pewno) włóż palce przez powstaly otwór - wyczujesz przegub - nastepnie nabierz do szczykawki z igla troche oleju i polej po tym przegubie okolo 2ml. POMOZE - na pewno.
