dym z rury |
Piotr Zator [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2007, 13:13 dym z rury
Siewka Maniaki,
Mam pytanko - wymieniłem ostatnio olej (140.000 km silnik 2.0), na półsyntetyk i zauważam, że dymi mi z rury biały dym (dosyć solidnie).. Czy to kwestia atmosfery - jest ostatnio coraz zimniej na północy i to tylko para ? i czyu ewentualnie to normalne.
czy coś się dzieje z silnikiem <? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 04-09-2007, 13:56
Biały
Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-09-2007, 14:36
Nic dodać nic ująć Ostatnio przerabiałem to u siebie. Teraz robię remont silnika ...
W każdym razie ja bym obstawiał uszczelkę pod głowicą jeśli nigdy nie była zmieniana.
A z jakiego oleju zmieniałeś na półsyntetyk ?? |
by Krzyżak
(Obecny)
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 05-09-2007, 08:36
Przyczyną białego dymu mogą być również uszczelniacze
Jednak tak jak podałeś czyli dość solidny dym - to będzie tak jak napisała czekoladka_1981
Jeżeli będziesz wymieniał uszczelkę i oczywiście planował głowicę nie zapomnij o wymianie wspomnianych uszczelniaczy
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 05-09-2007, 09:30
| wypada wspomnieć że siwo-biały dym również powstaje gdy silnik przepala olej. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
czekoladka_1981
Wysłany: 05-09-2007, 11:19
| e-gen napisał/a: | | wypada wspomnieć że siwo-biały dym również powstaje gdy silnik przepala olej. |
nic nie było wspominane o siwo-bialym dymie. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
waldi-1
Wysłany: 05-09-2007, 18:57
| Jeśli olej jest spalany to idzie z tym równierz specyfistyczny zapach, a jak go mocno przegazujesz to dym z rury sie szybko ulatnia czy unosi sie jeszcze jakis czas? powinien sie taki cięzki wydawać, sprawdz tez ręka czy niema sladów oleju wydostajacego sie z rury wydechowej poprostu podłóz reke pod rure i chwile przytrzymaj , dobrze by było zeby ci tez ktos w tym momencie przygazował. |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wysłany: 06-09-2007, 08:32
Jakoś w ostatnim czasie wszystko wróciło do normy, dymi tylko na początku przez pierwszych parę kilometrów, dym dosyć szybko ulatnia się do góry i nie ma jakiegoś strasznego zapachu. Myślę, że to kwestia wody która w postaci szronu dostaje się do rury wydechowej.. Bedę monitorował sprawę. Dzięki za odpowiedzi.
Polska 2 Portugalia 1 |
waldi-1
