[1G 90-94] pasek alternatora
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 23:15
ja max bez alternatora zrobilem 70km.pozycje tylko uczepilem sie jakiegos tira i jechalem spokojnie, :mrgreen: :mrgreen: a teraz woze pasek tak dla pewnosci jak nie mi to moze komus sie przydac a duzo miejsca nie zajmuje. :wink:
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
GOLDI
SAMAEL napisał/a:
zęsto pomrygująca lub zapalajaca i gasnąca kontrolka ręcznego jest objawem padającego alternatora.
lub maly stan plynu w zborniczku :P a to ze chinka po padnieciu paska to standart :)
dziwne te 4g63 :P w 420a to popma idzie na pasku rozrzadu :)
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 09-09-2007, 23:23
Duzo jest silnikow co sa napedzane pompy paskiem od alternatora,a tez paskiem rozrzadu.
mi sie zapalil ABS i ladowanie pierwsze co pomyslalem to nie dosyc ze alternator padl to jeszcze abs. :mrgreen: :mrgreen:
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
mitsu_kuba
Wysłany: 21-09-2007, 12:34
pasek założony..wszystko ok. okazało się,że wypieła się śruba od naciągu tego paska. trochę to dziwne,że sama wyskoczyła. jeszcze jedno.. po tej historii zniknęło mi dużo płynu chłodzącego,ciekawe gdzie się podział?
e-gen
moderator
Wysłany: 21-09-2007, 12:37
może pompa wody puszcza na zewnątrz :-X
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-09-2007, 12:42
mitsu_kuba, jeśli masz LPG, to często płyn ucieka na trójnikach, a w związku z tym że są schowane to nie widać. Ucieka również jak jedziesz i silnik pracuje, wtedy przy wyższych obrotach, ciśnienie w układzie chłodzenia jest większe i nawet mała nieszczelność na wężach potrafi dokuczać.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
mitsu_kuba
Wysłany: 21-09-2007, 16:08
nie mam lpg,a wycieków żadnych nie widac...
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 21-09-2007, 19:35
zwykle jak płynu z chłodnicy ubyło a nic nie cieknie ani nie ciekło to należy go szukać w misce olejowej :badgrin: fu tfu odpukać oczywiście
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
