BUCZENIE przy ruszaniu z miejsca ? |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 17:50 BUCZENIE przy ruszaniu z miejsca ?
Witam !
Mam pyt co to moze byc, ze gdy skrecam kołami przy ruszaniu (nie zawsze) mam takie dziwne "buczenie" tak jakby pasek, ale Pasek przeważnie piszczy a nie buczy ?
Proszę o pomoc!
PS. Nawiewy zrobione - bylem u elektryka przekaźnik wysiadł |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-09-2007, 18:57
Myślę że to napewno łożysko w kole gdy skręcasz to jest maksymalnie obciażone i wtedy wyje łożysko na 99.9 % |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2007, 18:59
A ja myśle, że dolej płynu do układu wspomagania. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 15-09-2007, 19:02
Zgadzam sie z adaho ,sprawdz poziom plynu w zbiorniczku.
lub masz jakas nie szczelnosc ukladu wspomagania kier. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 19:36
No Panowie ! Wiecie co, niby płyn w zbiorniczku jest ale sie zastanawiam czy ostatnio kupiłem dobry płyn :/ moze jest za gesty... :/ A co do łożyska.... droga to sprawa ?
[ Dodano: 15-09-2007, 20:57 ]
A i jeszcze jedno, czy można dostać same łożysko ? czy tylko razem z piastą ? Bo z łożysko z piasta to jest wysoki koszt.... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-09-2007, 20:17 buczenie
Oryginał Kanako 210 zł podruba z JC 150 zł a tylne ok 400 razem z piastą występują . Jeśli chodzi o płyn to nic nie szkodzi że za gesty ale ma by kolor czerwony płynu ja stawiam na łożysko panowie a wspomaganie wystarczy sprawdzic kręcąc kierownicą na postoju i wtedy słuchac pompy Ps. jaki masz przebieg Gala bo jak masz ok. 300 tyś. to czas najwyższy na łożysko tak było u mnie dokładnie przy 298 tyś z przodu ale tył jak narazie nie ruszony a 0.01 % może łożyska w skrzyni ? sprawdz jak wygląda olej spuśc i zobacz czy nie ma opiłków srebnych przebarwień w oleju |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 20:38 ha !
Widzisz Bartek !! Jestes wielki, chyba to będzie skrzynia, bo zaówarzyłem ze to sie pokazuje jak popuszczam sprzegło w pewnym momencie... a mało tego mam cos takiego, ze skrzynia mi "charchocze" jak chce wrzucić bezpośrednio z luzu na 1, a jak z 2 na 1 wszystko ok ? co to ??:> Moze wiesz ? W poniedzialek misiek pójdzie do mechanika, sam nie mam kanału Mam przebieg na liczniku niedałe 200tys, ale zdaje mi sie ze to na 1 oś
Z pow. Słonio |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-09-2007, 21:06 buczenie
A jednak skrzynia ? masz rzeżenie w skrzyni na luzie czyli łozyska na walku sprzegłowym czesto pada to łozysko w E33 własnie w skrzyni koszt oryginału to ok. 70 zł w Japaneze ma wprawe juz w takich skrzynka ch niedawno robiłem swoja wymieniałem kpl. łozysk w szkrzyni bo mi wył układ róznicowy ale wymieniłem wszystkie cena zakpl. to 450 zł w Japaneze a z jazdy teraz sama przyjemnosc biegi jak malina i cichutko Ja ci radze jak najszybciej wymienic olej w skrzyni i proponuje wlac Ceramizer koszt ok 45 zł to naprawde działa a może ci pomóc na jakiś czas jak już nie jest za póżno |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 03:20 Dzieki
Dzieki wielkie, w poniedzialek pojade do mechanika, niech sprawdzi co to Bede w kontakcie ! |
waldi-1
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-09-2007, 18:15
| slonio88, z objawów, które opisałeś w późniejszym poście na 99% trzeszczy łożysko oporowe wałka sprzęgła. I również polecam wymiane kpl. (tarcza, docisk, łożysko oporowe). |
Adam 00302/KMM |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2007, 18:20
| Panowie a ile moze kosztować ten synchronizator ? i czy nie bedzie problemem dostanie go ? (mozecie podac mi tez cene kompletu (tarcza, docisk, łożysko oporowe) chyba ze to jest to co napisał bartek czyli 450zl ? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-09-2007, 15:12
| slonio88 napisał/a: | | Panowie a ile moze kosztować ten synchronizator ? |
Nie synchronizator, tylko łożysko. Jeśli by padł synchronizator nie było by buczenia, tylko zgrzyty przy wrzucaniu biegu. Ceny w zależności od producenta i miejsca zakupu. Zadzwoń do kolegi Japaneze i się wszystkiego dowiesz. |
Adam 00302/KMM |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24487 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-09-2007, 16:44
wstydz sie - do Kaplina do Michalaka masz rzut beretem - jedz, diagnoza pewnie bedzie darmowa
ja mam 2 skrzynki do E32 i jedna ma przebieg 350 tkm, druga 230 tkm - zadna nie buczy, biegi wchodza pieknie
podobnie z lozyskami w kolach - Galant ma ponad 420 tkm przejechane i wszystko oryginalne (zreszta E32 ma z tylu bebny, wiec lozyska sie wymienia - w razie czego - bez piasty)
najpredzej to bedzie problem z kompletem sprzegla |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 20:40 Jak zawsze...
... masz racje :] Sprzęgło sie odzywa... Juz wiem ze 300zl komplet będę musiał do T.Michalaka podjechać zapytać ile wymiana...
dzieki za radę |
