BUCZENIE przy ruszaniu z miejsca ?
slonio88
Wysłany: 15-09-2007, 18:50   BUCZENIE przy ruszaniu z miejsca ?
Witam !
Mam pyt co to moze byc, ze gdy skrecam kołami przy ruszaniu (nie zawsze) mam takie dziwne "buczenie" tak jakby pasek, ale Pasek przeważnie piszczy a nie buczy ?
Proszę o pomoc!
PS. Nawiewy zrobione - bylem u elektryka przekaźnik wysiadł :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-09-2007, 19:57
Myślę że to napewno łożysko w kole gdy skręcasz to jest maksymalnie obciażone i wtedy wyje łożysko na 99.9 % :wink:
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2007, 19:59
A ja myśle, że dolej płynu do układu wspomagania. :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 15-09-2007, 20:02
Zgadzam sie z adaho ,sprawdz poziom plynu w zbiorniczku.
lub masz jakas nie szczelnosc ukladu wspomagania kier.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
slonio88
Wysłany: 15-09-2007, 20:36
No Panowie ! :) Wiecie co, niby płyn w zbiorniczku jest ale sie zastanawiam czy ostatnio kupiłem dobry płyn :/ moze jest za gesty... :/ A co do łożyska.... droga to sprawa ?
[ Dodano: 15-09-2007, 20:57 ]
A i jeszcze jedno, czy można dostać same łożysko ? czy tylko razem z piastą ? Bo z łożysko z piasta to jest wysoki koszt....
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-09-2007, 21:17   buczenie
Oryginał Kanako 210 zł podruba z JC 150 zł a tylne ok 400 razem z piastą występują . Jeśli chodzi o płyn to nic nie szkodzi że za gesty ale ma by kolor czerwony płynu ja stawiam na łożysko panowie :wink: a wspomaganie wystarczy sprawdzic kręcąc kierownicą na postoju i wtedy słuchac pompy :) Ps. jaki masz przebieg Gala bo jak masz ok. 300 tyś. to czas najwyższy na łożysko tak było u mnie dokładnie przy 298 tyś z przodu ale tył jak narazie nie ruszony :D a 0.01 % może łożyska w skrzyni ? sprawdz jak wygląda olej spuśc i zobacz czy nie ma opiłków :wink: srebnych przebarwień w oleju
slonio88
Wysłany: 15-09-2007, 21:38   ha !
Widzisz Bartek !! Jestes wielki, chyba to będzie skrzynia, bo zaówarzyłem ze to sie pokazuje jak popuszczam sprzegło w pewnym momencie... a mało tego mam cos takiego, ze skrzynia mi "charchocze" jak chce wrzucić bezpośrednio z luzu na 1, a jak z 2 na 1 wszystko ok ? :| co to ??:> Moze wiesz ? W poniedzialek misiek pójdzie do mechanika, sam nie mam kanału :( Mam przebieg na liczniku niedałe 200tys, ale zdaje mi sie ze to na 1 oś :)
Z pow. Słonio 8)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-09-2007, 22:06   buczenie
A jednak skrzynia ? masz rzeżenie w skrzyni na luzie czyli łozyska na walku sprzegłowym czesto pada to łozysko w E33 własnie w skrzyni koszt oryginału to ok. 70 zł w Japaneze :wink: ma wprawe juz w takich skrzynka ch niedawno robiłem swoja wymieniałem kpl. łozysk w szkrzyni bo mi wył układ róznicowy ale wymieniłem wszystkie cena zakpl. to 450 zł w Japaneze a z jazdy teraz sama przyjemnosc biegi jak malina i cichutko :D Ja ci radze jak najszybciej wymienic olej w skrzyni i proponuje wlac Ceramizer koszt ok 45 zł to naprawde działa a może ci pomóc na jakiś czas jak już nie jest za póżno :?
slonio88
Wysłany: 16-09-2007, 04:20   Dzieki
Dzieki wielkie, w poniedzialek pojade do mechanika, niech sprawdzi co to :) Bede w kontakcie ! :)
waldi-1
Wysłany: 16-09-2007, 19:11
Jeśli przy wbijaniu na 1 bieg trzeszczy a na innych nie to zdaje mi sie ze to synchronizator
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-09-2007, 19:15
slonio88, z objawów, które opisałeś w późniejszym poście na 99% trzeszczy łożysko oporowe wałka sprzęgła. I również polecam wymiane kpl. (tarcza, docisk, łożysko oporowe).
Adam 00302/KMM
slonio88
Wysłany: 16-09-2007, 19:20
Panowie a ile moze kosztować ten synchronizator ? i czy nie bedzie problemem dostanie go ? (mozecie podac mi tez cene kompletu (tarcza, docisk, łożysko oporowe) chyba ze to jest to co napisał bartek czyli 450zl ?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-09-2007, 16:12
slonio88 napisał/a:
Nie synchronizator, tylko łożysko. Jeśli by padł synchronizator nie było by buczenia, tylko zgrzyty przy wrzucaniu biegu. Ceny w zależności od producenta i miejsca zakupu. Zadzwoń do kolegi Japaneze i się wszystkiego dowiesz. :)
Adam 00302/KMM
Wysłany: 17-09-2007, 17:44
wstydz sie - do Kaplina do Michalaka masz rzut beretem - jedz, diagnoza pewnie bedzie darmowa
ja mam 2 skrzynki do E32 i jedna ma przebieg 350 tkm, druga 230 tkm - zadna nie buczy, biegi wchodza pieknie
podobnie z lozyskami w kolach - Galant ma ponad 420 tkm przejechane i wszystko oryginalne (zreszta E32 ma z tylu bebny, wiec lozyska sie wymienia - w razie czego - bez piasty)
najpredzej to bedzie problem z kompletem sprzegla
slonio88
  Wysłany: 28-10-2007, 20:40   Jak zawsze...
... masz racje :] Sprzęgło sie odzywa... Juz wiem ze 300zl komplet będę musiał do T.Michalaka podjechać zapytać ile wymiana...
dzieki za radę
