grzane lusterka - prosba o porade
mick
Auto: Carisma 99 1.8 GDI
  Wysłany: 09-09-2007, 07:38   grzane lusterka - prosba o porade
Witam po jakis przejsciach musialem zamontowac od nowa grzalki na wklady od lusterek. wszystko dzialalo jakis rok bez problemu a teraz jedno nie grzeje? nie grzeje mi lewe lustro, grzałki są dobre bo jak podłączyłem na krótko w miejsce prawego lustra to działa , prąd przy wyłączonym silniku zarówno po prawej jak i po lewej stronie jest taki sam 11,5V ale po podłączeniu grzałki po lewj stronie prąd spada do niecałego 1 V po prawej stronie tak się nie dzieje . Co może być przyczyną tego i jak temu zaradzić ? Czekam na jakieś info [/list]
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-09-2007, 09:25
przetarty kabel gdzies w wiazce slupek-drzwi
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mick
Wysłany: 17-09-2007, 07:23
witam
miałwś racje kabelek a w zasadzie kostka nie domagała wyczyściłem jakims płynem od znajomego elektronika , podgołem blaszki i działa
dzieki
pozdrawiam[/list]
vostel
Wysłany: 21-09-2007, 10:17
a ja mam pytanie: Jak rozpoznać czy moja Cari ma podgrzewane lusterka??
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-09-2007, 10:48
Zostaw auto na noc pod domem, rano włącz ogrzewanie tylnej szyby i zobacz czy po paru minutach odparują lusterka :-) chyba że chcesz je rozebrać i zobaczyć czy maja podpięte maty grzewcze do kabelków z zasilaniem.
Bartek `saphire` Siębab
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 21-09-2007, 15:44
Jak nie wiesz czy ci grzeją to włącz podgrzewanie szyby poczekaj z 10 min. i dotknij ręką jeśli będzie ciepłe szkło do grzeją jeśli zimne to nie grzeją.Najlepiej zrób to rano lub wieczorem.
vostel
Wysłany: 23-09-2007, 09:07
wcześniej w Omedze miałem oznaczenia na szkłach, a teraz nic w tym stylu
