grzane lusterka - prosba o porade |
mick
Auto: Carisma 99 1.8 GDI
Wysłany: 09-09-2007, 07:38 grzane lusterka - prosba o porade
| Witam po jakis przejsciach musialem zamontowac od nowa grzalki na wklady od lusterek. wszystko dzialalo jakis rok bez problemu a teraz jedno nie grzeje? nie grzeje mi lewe lustro, grzałki są dobre bo jak podłączyłem na krótko w miejsce prawego lustra to działa , prąd przy wyłączonym silniku zarówno po prawej jak i po lewej stronie jest taki sam 11,5V ale po podłączeniu grzałki po lewj stronie prąd spada do niecałego 1 V po prawej stronie tak się nie dzieje . Co może być przyczyną tego i jak temu zaradzić ? Czekam na jakieś info [/list] |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-09-2007, 09:25
| przetarty kabel gdzies w wiazce slupek-drzwi |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mick
Wysłany: 17-09-2007, 07:23
witam
miałwś racje kabelek a w zasadzie kostka nie domagała wyczyściłem jakims płynem od znajomego elektronika , podgołem blaszki i działa
dzieki
pozdrawiam[/list] |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2007, 10:17
| a ja mam pytanie: Jak rozpoznać czy moja Cari ma podgrzewane lusterka?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-09-2007, 10:48
Zostaw auto na noc pod domem, rano włącz ogrzewanie tylnej szyby i zobacz czy po paru minutach odparują lusterka chyba że chcesz je rozebrać i zobaczyć czy maja podpięte maty grzewcze do kabelków z zasilaniem. |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-09-2007, 15:44
| Jak nie wiesz czy ci grzeją to włącz podgrzewanie szyby poczekaj z 10 min. i dotknij ręką jeśli będzie ciepłe szkło do grzeją jeśli zimne to nie grzeją.Najlepiej zrób to rano lub wieczorem. |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2007, 09:07
| wcześniej w Omedze miałem oznaczenia na szkłach, a teraz nic w tym stylu |
