Zablokowała mi się skrzynia w EA 6A13 1997r :( |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 418 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-09-2007, 17:11 Zablokowała mi się skrzynia w EA 6A13 1997r :(
Zablokowała mi się skrzynia w EA 6A13 1997r na czwartym biegu. Sprzęgło wysprzęgla ale biegu nie można wrzucić. Wtedy Galem jechał mój ojciec więc dokładnie okoliczności zajścia nie znam.
I tu prośba, czy komuś się coś takiego przydażyło??? Jakieś pomysły co to może być? Jeśli chodzi o skrzynie biegów to jestem zupełnie zielony.
Z góry dzięki. |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-09-2007, 18:08
Czy lewarek sie przesuwa? - jesli tak to moze cięgno....
czy sie zaciał całkowcie? i nie można wybić z biegu? Być moze w śrdoku na widełkach coś poszło i nie moze wyjść z biegu. musze zajrzeć do manuala aby zoabaczyć jak tam jest dokaldnie.
POzdrawo |
Python [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 18:50
| Zgaduje że rozwulkanizował sie taki drobny element na skrzyni który mocuje linke .Miałem to samo podczas powrotu ze zlotu .Pojechałem do warsztatu i to pospawałem .Powodzenia .Daj znać czy Ci pomogłem |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 24-09-2007, 19:02
| jak wyzej... linka spadła z mocowania (rozwolkanizowało sie mocowanie)... bardzo proste w naprawie... |
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 24-09-2007, 19:17
Zaraz jadę ściągnąć Miśka do domu to będę wszystko dokładnie wiedział jakie objawy.
Jeśli jednak jest tak jak piszecie to powiedzcie czy da się to naprawić bez rozbierania skrzyni? I wogóle coś więcej napiszcie o tym. Tak pytam bo jak pojadę do mechanika to nie chce żeby mnie naciągać próbował
Wielkie dzięki chłopaki za szybką pomoc, trochę panikuję bo mi się pierwszy raz od 3,5 roku Galant zepsuł |
Mazda 6 - jest
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 24-09-2007, 19:48
| xcracing napisał/a: | | Zaraz jadę ściągnąć Miśka |
Nie ściągaj miśka, tylko zapnij ręcznie (wybierakiem skrzyni) 2 i dojedziesz bez problemu |
_________________ Pozdrawiam
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 24-09-2007, 20:33
Heh właśnie wróciłem - na czwórce. Pewnie troche sprzęgło dostało po tyłku ale trasa była dość prosta więc sobie radził.
!!! Charaktrystyczna sprawa - drążek zamiany biegów wrócił na środek z miejsca czwartego biegu ale w żadną inna stronę ( z wyjątkiem czwórki, czyli w dół) nie można go ruszyć niemal nawet o milimetr. |
Mazda 6 - jest
Wysłany: 24-09-2007, 22:05
| To jest układ dwóch ciegien. moze jedno z nich sie zerwało lub zablokowało? Choc sciezka 3-4-3 powinna działać. Proponuje obejrzeć skrzynie i stan układu wybierania, moze recznie sie da wrzucić jakiś bieg i wtedy bedzie mozan cos powiedziec wiecej. |
Python [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 23:02
| nie musisz rozbierać skrzyni .Wystarczy od góry rozebrać filtr powietrza i plastikowe doloty i zespawac to na sztywno .moim zdaniem to wystarcza.powodzenia |
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 26-09-2007, 19:03
| Było dokładnie tak jak napisał Python a potwierdził Kochajj. Element pospawany i Galancik śmiga jak dawniej. Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi chłopaki, pozdrawiam! |
Mazda 6 - jest
Python [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2007, 09:23
| Super Kolego że udało sie niewielkim kosztem usunąć taka "POWAŻNĄ " usterke oby pracowało jak należy .Dzieki za Pomógł |
