Zablokowała mi się skrzynia w EA 6A13 1997r :(
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 24-09-2007, 17:11   Zablokowała mi się skrzynia w EA 6A13 1997r :(
Zablokowała mi się skrzynia w EA 6A13 1997r na czwartym biegu. Sprzęgło wysprzęgla ale biegu nie można wrzucić. Wtedy Galem jechał mój ojciec więc dokładnie okoliczności zajścia nie znam.
I tu prośba, czy komuś się coś takiego przydażyło??? Jakieś pomysły co to może być? Jeśli chodzi o skrzynie biegów to jestem zupełnie zielony.
Z góry dzięki.
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Wysłany: 24-09-2007, 18:08
Czy lewarek sie przesuwa? - jesli tak to moze cięgno....
czy sie zaciał całkowcie? i nie można wybić z biegu? Być moze w śrdoku na widełkach coś poszło i nie moze wyjść z biegu. musze zajrzeć do manuala aby zoabaczyć jak tam jest dokaldnie.
POzdrawo
Python
Wysłany: 24-09-2007, 18:50
Zgaduje że rozwulkanizował sie taki drobny element na skrzyni który mocuje linke .Miałem to samo podczas powrotu ze zlotu .Pojechałem do warsztatu i to pospawałem .Powodzenia .Daj znać czy Ci pomogłem
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 24-09-2007, 19:02
jak wyzej... linka spadła z mocowania (rozwolkanizowało sie mocowanie)... bardzo proste w naprawie...
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 24-09-2007, 19:17
Zaraz jadę ściągnąć Miśka do domu to będę wszystko dokładnie wiedział jakie objawy.
Jeśli jednak jest tak jak piszecie to powiedzcie czy da się to naprawić bez rozbierania skrzyni? I wogóle coś więcej napiszcie o tym. Tak pytam bo jak pojadę do mechanika to nie chce żeby mnie naciągać próbował :wink:
Wielkie dzięki chłopaki za szybką pomoc, trochę panikuję bo mi się pierwszy raz od 3,5 roku Galant zepsuł :biggrin:
Mazda 6 - jest
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 24-09-2007, 19:48
xcracing napisał/a:
Nie ściągaj miśka, tylko zapnij ręcznie (wybierakiem skrzyni) 2 i dojedziesz bez problemu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 24-09-2007, 20:33
Heh właśnie wróciłem - na czwórce. Pewnie troche sprzęgło dostało po tyłku ale trasa była dość prosta więc sobie radził.
!!! Charaktrystyczna sprawa - drążek zamiany biegów wrócił na środek z miejsca czwartego biegu ale w żadną inna stronę ( z wyjątkiem czwórki, czyli w dół) nie można go ruszyć niemal nawet o milimetr.
Mazda 6 - jest
Wysłany: 24-09-2007, 22:05
To jest układ dwóch ciegien. moze jedno z nich sie zerwało lub zablokowało? Choc sciezka 3-4-3 powinna działać. Proponuje obejrzeć skrzynie i stan układu wybierania, moze recznie sie da wrzucić jakiś bieg i wtedy bedzie mozan cos powiedziec wiecej.
Python
Wysłany: 24-09-2007, 23:02
nie musisz rozbierać skrzyni .Wystarczy od góry rozebrać filtr powietrza i plastikowe doloty i zespawac to na sztywno .moim zdaniem to wystarcza.powodzenia
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 26-09-2007, 19:03
Było dokładnie tak jak napisał Python a potwierdził Kochajj. Element pospawany i Galancik śmiga jak dawniej. Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi chłopaki, pozdrawiam!
Mazda 6 - jest
Python
Wysłany: 27-09-2007, 09:23
Super Kolego że udało sie niewielkim kosztem usunąć taka "POWAŻNĄ " usterke oby pracowało jak należy .Dzieki za Pomógł
