[Cari 1.8 GDI] pulsujące na przemian ECU i ABS
burzasty
Wysłany: 25-09-2007, 09:49   [Cari 1.8 GDI] pulsujące na przemian ECU i ABS
problem jest dziwny-pojawił się dziś.Wczoraj wszystko było dobrze a dzis rano jak przekręcam kluczyk to na przemian ECU i ABS błyskaja jak cholera.Jak odpale to abs ginie ale ECU dalej błyska.Ciekawostka jest to, że zaczyna błyskac jak się zatrzymam -jak rusze to gaśnie:)i "pstrykają" jakies przekazniki gdzies w okolicy tablicy licznika po lewej stronie albo przekaznik podczas zatrzymywania i ruszania.Może ktos miał podobny przypadek. Wiedziałbym gdzie szukac rozwiązania??
friendly admin
Wysłany: 25-09-2007, 13:15
Wybłyskuje Ci kody błędów. Sprawdź, czy w złączu diagnostycznym i w okolicach nie ma zwacia 4 pin. do masy.....
lesnic
Wysłany: 25-09-2007, 13:55
Bartek napisał/a:
... nie ma zwacia 4 pin. do masy.....
Dokłądniej, czy pin "1" nie zwiera do masy. Na "4" powinna być masa.
friendly admin
Wysłany: 25-09-2007, 14:20
lesnic napisał/a:
Bartek napisał/a:
Ofkors ;) mea culpa......
Wysłany: 25-09-2007, 16:45
predzej to cos przy/w ECU - skoro pstryka przekaznik
friendly admin
Wysłany: 25-09-2007, 17:26
Zawsze pstryka przy błyskaniu błędów. ABS żeby mignąć kontrolką, zabiera pompie prąd....
