[Cari 1.8 GDI] pulsujące na przemian ECU i ABS |
burzasty [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2007, 08:49 [Cari 1.8 GDI] pulsujące na przemian ECU i ABS
| problem jest dziwny-pojawił się dziś.Wczoraj wszystko było dobrze a dzis rano jak przekręcam kluczyk to na przemian ECU i ABS błyskaja jak cholera.Jak odpale to abs ginie ale ECU dalej błyska.Ciekawostka jest to, że zaczyna błyskac jak się zatrzymam -jak rusze to gaśnie:)i "pstrykają" jakies przekazniki gdzies w okolicy tablicy licznika po lewej stronie albo przekaznik podczas zatrzymywania i ruszania.Może ktos miał podobny przypadek. Wiedziałbym gdzie szukac rozwiązania?? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-09-2007, 12:15
| Wybłyskuje Ci kody błędów. Sprawdź, czy w złączu diagnostycznym i w okolicach nie ma zwacia 4 pin. do masy..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
lesnic [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2007, 12:55
| Bartek napisał/a: | | ... nie ma zwacia 4 pin. do masy..... |
Dokłądniej, czy pin "1" nie zwiera do masy. Na "4" powinna być masa. |
Bartek
Wysłany: 25-09-2007, 13:20
| lesnic napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | ... nie ma zwacia 4 pin. do masy..... |
Ofkors mea culpa...... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24494 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-09-2007, 15:45
| predzej to cos przy/w ECU - skoro pstryka przekaznik |
Bartek
Wysłany: 25-09-2007, 16:26
| Krzyzak napisał/a: | | predzej to cos przy/w ECU - skoro pstryka przekaznik |
Zawsze pstryka przy błyskaniu błędów. ABS żeby mignąć kontrolką, zabiera pompie prąd.... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
