[ALL] Osiągi Mitsu Colt CA0!!! wypowiadajcie się!!! |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 28-09-2007, 14:51
| MishaMish0wsky na 16-stkach, to już licznik dość sporo przekłamuje, więc z tych 215 to naprawde mogło być 200 tak naprawde. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 28-09-2007, 15:20
| jak miał niski profil to to się niweluje. |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 28-09-2007, 15:30
| serKlakier napisał/a: | | jak miał niski profil to to się niweluje. |
masz rację ... myślałem, że przy 16-stkach nic nie będzie mniejsze od 175/70R13 (wzorcowa wielkość)
przy profilu 35, a także przy 40 w szerokości opony 195 będzie faktycznie tak jak pisał karolgt, w pozostałych przypadkach tak jak ja pisałem ... więc wszystko zależy jakie te 16" calowe kółka miały założone opony |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
serKlakier
Wysłany: 28-09-2007, 15:55
| MishaMish0wsky napisał/a: | 16 stki laczek 215 na 40 zeby bylo smieszniej fele sa na wieksze opony niz 215 (naciagane byly) ale naszczescie pozbylem sie tego kurestwa :D choć nadal tęsknie efek wizualny *cenzura* no ale lekka meczarnia dla misia |
Wydaje mi sie, że kolega miał na myśli iż posiada 16" felgi i zalożył na nie opony o szerokości 215 i profilu 40 mm, nie widze w jego wypowiedzi informacji o prędkości |
customGTI [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 16:12
Jestem ciekaw wielu z was w swoim cao 1.6 4g92 113 KM wykręca 8-9 sekund do 100km/h ( seria chyba 9,8 ) to jaki czas ma moje zdrowe 4g93 5,5 ???
Jak mieżycie swoje czasy stoper, zegarek, g -tech ?
Ja mam zmierzone 7.5 (średnia 3 pomiarów) na g -tech - pro a kill przeważnie zakańczam na 3 biegu 157-158 km/h przy 8500 RPM (wskazania obrotomierza) |
karolgt
moderator
Wysłany: 28-09-2007, 17:33
| customGTI napisał/a: | Jestem ciekaw wielu z was w swoim cao 1.6 4g92 113 KM wykręca 8-9 sekund do 100km/h ( seria chyba 9,8 ) to jaki czas ma moje zdrowe 4g93 5,5 ???
tez sie nad tym zastanawiam
Ja mierze czas tak, ze nawet ostatnio przyczepiłem sobie sznurkiem aparat do kierownicy i nagrywałem licznik. potem mam filmik na którym moge dokładnie obserwować strzałke i mierze, ręcznie (zegarkiem, komórką, innym zegarkiem) i średnia z tych pomiarów wyszła mi 8,5. mogłoby być lepiej gdybym strzelił przy starcie ze sprzęgła, ale było mi szkoda.
co do 1,8, to znany guru od tego czyli tjerry kiedyś napisał ze z 1,8 można spokojnie zejść do 6sek.
masz racje, 1,6 katalogowo ma 9,8, prakttycznie te 1,5 sek mniej
1,8 ma 7,6, więc jeśli tjerry ma racje to również będzie 1,5 sek mniej.
podobno te dane katalogowe wynikają ze sposobu mierzenia japończyków wtedy (nie wiem czy teraz też tak robią), ale nie mierzyli tego w 1 osobe.
Na potwierdzenie moge dać to, że jadąc sam wychodzi mi ~8,5, a jadąc z 1 pasażerem wychodzi mi ~9,2 |
mugen [Usunięty]
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-09-2007, 21:27
| mugen napisał/a: | | 4g92 0-150km/h | Ciekawe na jakich felgach i oponach. Ja na 15" chyba bym tak nie przyśpieszył. Chociaż trudno powiedzieć. |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 22:03
| Hugo napisał/a: | | mugen napisał/a: | | 4g92 0-150km/h | Ciekawe na jakich felgach i oponach. Ja na 15" chyba bym tak nie przyśpieszył. Chociaż trudno powiedzieć. |
to jest na zimowkach 155/80R13 na letnich troche mniej traci na starcie |
karolgt
moderator
Wysłany: 28-09-2007, 22:34
mugento Twoj ten 4G92? pytam bo ja na podstawie licznika nie widze jakie ma opny
ale ten 1,6 naprawde ladnie idzie, tak na oko ze stoperem w rece to wychodzi troche ponizej 8, a 1,8 wychodzi troche ponizej 7, wiec prawie 30 koni roznicy a 1 sekunda. Nie malo nie duzo |
Wysłany: 29-09-2007, 12:23
Na następny zlot postaram się załatwić urządzonko do profesjonalnego pomiaru prędkości - pomierzymy,podyskutujemy itp.
A skoro 4g92 hula prawie jak honda civic vti 160KM to prawdziwy sukces.
Ja pamiętam jak miałem (brat jeżdzi teraz) lancera CBO 1.6 113km i po modyfikacjach ( kompletny wydech z nierdzewki - metalowy kat - końcowy tłumik Tanabe z regulacją przepustowości- wkładka sportowa jr - porządny remont silnika i sprzęgła itp) uzyskując 121km wykręciłem 8,9sek 0-100km z lekko odchudzonym wnętrzem. |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 12:37
pozyjemy zobaczymy auto przeszlo teraz pare operacji "psujacych " osiagi jak uda mi sie w koncu to wszystko zestroic mysle ze nie bedzie wolniejsze od colta GTI |
lukasz85
Auto: Colt CAO 1.6 4G92
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2006 Posty: 35 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-09-2007, 16:00
Ja moim CAO polecialem 187 km/h ale mialem juz zjadz z autostrady na felach 14'. Myslę, że gdybym nie musiał zjeżdżać troszkę ponad 190 by poszedł bo lekki zapas mocy jeszcze był. Co do rozpedzania się od 0-100 jakoś nigdy mnie to nie bawiło, dlatego nie sprawdzałem. Na alu 15 nigdy też nie probowalem do dechy także trudno mi się w tej kwestii wypowiedzieć. |
Wysłany: 29-09-2007, 18:32
| mugen napisał/a: | pozyjemy zobaczymy auto przeszlo teraz pare operacji "psujacych " osiagi jak uda mi sie w koncu to wszystko zestroic mysle ze nie bedzie wolniejsze od colta GTI |
przyjmuje wyzwanie |
