Przesunięty przez: Hubeeert 21-02-2007, 17:10 |
geometria - pomoc potrzebna |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2005, 18:30 geometria - pomoc potrzebna
Hej
Zbierznosc udalo sie ustawic na 0
a oto dane z kata pochylenia kol przednich:
lewe - 0stopni 5 minut OK (fabrycznie wg. przyrzadu geomaster ma byc (-0.30 do +0.30)
prawe - 1 stopien 11 minut ZLE
oba sa na minusie
I co teraz zrobic? Ten facet okresaljacy sie mianem diagnostyczny radzil fasolki.
Ja walnalem ze pewnie amor trzeba wymienic to mnie faceci wysmaili ze byl bity i to wina nadwozia. Co Wy byscie zrobili?
Jeszcze jest taki problem ze komu takie fasolki zlecic, wszedzie partacze i oszusci
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 5:31 pm ]
objawy sciaga w prawo, chociaz po zbieznosci troche mniej |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-12-2005, 18:41
Bez pomiarow nadwozia nie obejdzie sie......niestety.
Ale - zacznij od najprostszych: zmierz wysokosc samochodu po lewej i prawej stronie - najlepiej od ziemi do mocowania wahacza (np. na kanale), ale sprawdz poziomica, czy jest pozioma podloga - roznie bywa . Wyeliminujesz temat nierowno zuzytych sprezyn.
Nastepnie porownaj z innym C50 rozstaw gornych mocowan amora (jak jest negat, to moze oznaczac "wbite" mocowanie do srodka lub do gory - znowu poziomica, pod warunkiem, ze podloga jest pozioma.
Na poczatek poziomica (2 m), dokladna miarka + zestaw klockow i na kanal lub podnosnik najazdowy.
Jak te pomiary wyjda pozytywnie, to niestety rama pomiarowa (nie maly wydatek).....
PS. zakladam, ze na wytrzasarce amory sa rowne.... |
_________________ Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Bartek 14-12-2005, 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-12-2005, 18:42
O kurwa..... Nastepny mechaqrwanik......... Skąd takie barany się biorą
Temat fasolek przyblizysz sobie czytając na forum MKP w dziale warsztat moją dyskusję z ROMELem - tytuł bodajże - zawieszenie. Jak forum ruszy to wpisz fasolkowanie.
I NIE RÓB TEGO!!!!!!!!!!! |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 14-12-2005, 18:44
Hubus - MKP is dead chwilowo, wiec nie odsylaj kolegi w nicosc |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2005, 18:48
Hubert sledzilem ten watek, ale Romel to robil i co jeszcze sie nie rozbil
Ale moze to wina sprezyn, amorow.. Dzieki Bartkowi to bede mial co mierzyc
PS: nie robmy ponownie dyskusji o fasolkach
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 5:49 pm ]
Amortyzator moze byc krzywy np. od uderzenia? |
Hubeeert
Wysłany: 14-12-2005, 18:50
Romel to robił ale miał 23 minuty kątowe a nie ponad 1 stopień prawie póltora. Nie uważasz że to róznica Taka malutka Z tego co pamiętam żeby to wyrównać trzeba by zwrotnicę wypiłować o ponad 5 mm. Powodzenia ale nie oczekuj że Ci będę klaskał.
Bartek dlatego napisałem
Cytat: | Jak forum ruszy to wpisz fasolkowanie. |
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-12-2005, 21:36
A rozumiem sworznie i gumy wahacza masz na pewno ok? |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2005, 22:06
Piotrze, posłuchaj:
Kiedyś kupiłem nowe punto z salonu. Po około 6 tys.km zaczął ściagać w lewo. Zamienili opony i niby ok, ale sprawdziłem geometrię i okazało się, że wszystko dobrze oprócz pochylenia, ktore nie jest regulowane.
No to był koniec żartów i pojechalem na komputerowy (Car-O-Tronic) pomiar geometrii na prywatną diagnostykę nadwozia - prawie perfekt, ale wyszło, że otwory w kielichach na amorki (fachowo: górne punkty mocowania kolumn McPhersona) są przesunięte w tę samą stronę o około 4 mm (lewa strona na zewnątrz o 4 mm, prawa do wewnątrz o 4mm). Wyglądało to na błąd makaroniarza w fabryce.
Efekt:
pochylenie koło lewe +0.22 stopnia
pochylenie koło prawe -0.58 stopnia
Czyli to już są wartości, które mogą powodować problemy!
Prawidłowy zakres pochylenia koła wg Fiata: od -0.45 do +0.15 stopnia.
Ponieważ dealer był oporny i proponował naprawę "łańcuchową" (nowe auto!) zgłosiłem sie do Rzeczoznawców PZMOT i po groźbie sądem dealer dal b. duży upust i auto sprzedałem ich komisowi (sic). |
Wysłany: 15-12-2005, 09:24
piorek napisał/a: |
Moze byc krzywy amor, zwrotnica (vide Martinez i jego przeboje), wahacz. Jezeli pomiary wypadna pomyslnie to zamien kolumny miejscami i zobacz, czy negat poszedl razem z kolumna, czy zostal na tym samym kole.....wtedy zwrotnica, wahacz albo buda krzywa. |
Hubeeert
Wysłany: 15-12-2005, 10:46
Bartek napisał/a: | Martinez i jego przeboje |
On tez chciał "fosolkować" i na szczęście dał się przekonać do wyprostowania budy. |
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-12-2005, 10:53
Ja też mam podejrzenie o krzywy amotryzator, aczkolwiek mechanik na zbieżności nic nie powiedział.
Na 13" ściągało na prawo i zniszczyłem opony, jak zmieniłem na 14" pojechałem na zbieżność i w sumie po tej zbieżności też nie jestem zadowolony, teraz ściąga lekuchno, ale na tych naszych drogach nierównych...
A amortyzator chyba skrzywiłem jak wjechałem w donicę betonową pod blokiem (wąski wjazd był), myślę że się cofnął, i mam niżej prawą stronę. ale jak to stwierdzić? Pojadę do warsztatu, a tam mi powiedzą że dobrze (tę zbieżność reklamowałem i powiedzieli, że tak ma być), albo jak zacznę drążyć to wymyślą wymianę wszystkiego za kosmiczne pieniądze |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 15-12-2005, 11:28
Hubeeert napisał/a: | On tez chciał "fosolkować" i na szczęście dał się przekonać do wyprostowania budy. |
Nie wyprostowania budy, tylko reklamacji zwrotnicy, ktora kupil po strzale (jego sie polamala, a "nowa" byla krzywa) |
Hubeeert
Wysłany: 15-12-2005, 11:31
Taaa no cóż pamięć zawodna jest z tego co pamietam był na pomiary umówiony i wydawało mi się że potem prostował cośtam
Ale to i tak lepiej niż "fasolkować" |
Just think...
Wysłany: 15-12-2005, 11:36
Wiesz Hubus.... poprostu on mial ta zwrotnice kupic u mnie, ale znalazl gdzies "tansza" - po miesiacu walki okazalo sie, ze tansza nie byla, stad dobrze pamiemietam jak sprawa sie zakonczyla , co nie zmienia faktu, ze jeden misiek bez fasolek mniej jezdzi...... i bedziemy walczyc dalej o naprawianie przyczyn a nie skutkow problemow z geometria...... |
Hubeeert
Wysłany: 15-12-2005, 11:38
Bartek napisał/a: | bedziemy walczyc dalej o naprawianie przyczyn a nie skutkow problemow z geometria...... |
I z mechakrwanikami z Bożej łaski co to drut na drucie sadzą. |
Just think...
